ограничение на строку запроса!
Здесь я вам не помогу. Попробуйте без замены кавычек. Call JCOLOR.DB_TEST('id_new', XMLPARSE(DOCUMENT doc_xml)) ************************************************************* Любая рутинная работа должна выполняться машиной. Даже если это — написание кода... ... |
| 19.07.2007, 07:22 |
HektorЗдесь я вам не помогу. Попробуйте без замены кавычек. Call JCOLOR.DB_TEST('id_new', XMLPARSE(DOCUMENT doc_xml)) ************************************************************* Любая рутинная работа должна выполняться машиной. Даже если это — написание кода... Пока добилась загрузки больших xml только через импорт из файла :) ... |
| 19.07.2007, 10:40 |
ИМХО нужно включить трассировку и смотреть какой именно SQL-оператор формируется и как передается параметр (текст XML). Подозрение, что Код: plaintext ... |
| 19.07.2007, 10:54 |
Евгений ХабаровИМХО нужно включить трассировку и смотреть какой именно SQL-оператор формируется и как передается параметр (текст XML). Подозрение, что Код: plaintext Но при вызове процедуры из редактора команд db2 тоже выдается та же ошибка о длине строчной константы, а если делить xml через CONCAT Код: plaintext 1. то ошибка : SQL0440N Не найдено авторизованной подпрограммы "XMLPARSE" типа "FUNCTION" с совместимыми аргументами. SQLSTATE=42884 ... |
| 19.07.2007, 15:47 |
а если Call JCOLOR.DB_TEST('id_new', XMLPARSE(DOCUMENT BLOB ('<xml часть 1>' CONCAT '<xml часть 2>' CONCAT '<xml часть 3>' CONCAT '<xml часть 4>' ) )) ... |
| 19.07.2007, 15:56 |
fasafsafа если Call JCOLOR.DB_TEST('id_new', XMLPARSE(DOCUMENT BLOB ('<xml часть 1>' CONCAT '<xml часть 2>' CONCAT '<xml часть 3>' CONCAT '<xml часть 4>' ) )) какой-то замкнутый круг :( опять приходим к ошибке SQL0137N Длина результата операции "CONCAT" больше, чем "0000032700 ". SQLSTATE=54006 ... |
| 19.07.2007, 16:00 |
а если Call JCOLOR.DB_TEST('id_new', XMLPARSE(DOCUMENT BLOB('<xml часть 1>') CONCAT BLOB('<xml часть 2>') CONCAT BLOB('<xml часть 3>') CONCAT BLOB('<xml часть 4>') ) ) ? ... |
| 19.07.2007, 16:03 |
fasafsafа если Call JCOLOR.DB_TEST('id_new', XMLPARSE(DOCUMENT BLOB('<xml часть 1>') CONCAT BLOB('<xml часть 2>') CONCAT BLOB('<xml часть 3>') CONCAT BLOB('<xml часть 4>') ) ) ? УРРРААА ! ) заработало :) СПАСИБО! ... |
| 19.07.2007, 16:11 |
[quot jcolor] Но при вызове процедуры из редактора команд db2 тоже выдается та же ошибка о длине строчной константы [src] Совершенно верно, в редакторе команд вы же подставляете целиком весь XML-файл в строку запроса. А приложения (правильно написанные) в текст запроса вставляют только объявления параметров, а значения передаются отдельно и все отлично работает! ... |
| 19.07.2007, 17:30 |
да фигня всё. во какие длинные запросы можно писать :) SQL Maximum total length of an SQL statement (in bytes) 2 097 152 Maximum number of tables referenced in an SQL statement or a view storage Maximum number of host variable references in an SQL statement 32 767 Maximum number of constants in a statement storage Maximum number of elements in a select list7 1012 Maximum number of predicates in a WHERE or HAVING clause storage Maximum number of columns in a GROUP BY clause7 1012 Maximum total length of columns in a GROUP BY clause (in bytes)7 32 677 Maximum number of columns in an ORDER BY clause7 1012 Maximum total length of columns in an ORDER BY clause (in bytes)7 32 677 Maximum level of subquery nesting storage Maximum number of subqueries in a single statement storage Maximum number of values in an insert operation7 1012 Maximum number of SET clauses in a single update operation7 1012 ... |
| 19.07.2007, 18:22 |
Из командного центра можно запускать только запросы не превышающие 32К. Лучше пользоваться командной строкой, она работает всегда и понимает все параметры. Только я не понял почему из приложения лотуса не удается загрузить xml? ... |
| 20.07.2007, 04:09 |
DB2AdventurerИз командного центра можно запускать только запросы не превышающие 32К. Лучше пользоваться командной строкой, она работает всегда и понимает все параметры. Только я не понял почему из приложения лотуса не удается загрузить xml? из-из ограничения на длину строковой константы. наверно, лотус подставляет чьд как есть т.е. выполняется навенно что-то вроде insert into aaa values ( '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <defaultsettings> .... </defaultsettings>') с точки зрения sql, '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <defaultsettings> .... </defaultsettings>' это константа, и она слишком длинная. ... |
| 20.07.2007, 09:53 |
Евгений Хабаров Совершенно верно, в редакторе команд вы же подставляете целиком весь XML-файл в строку запроса. А приложения (правильно написанные) в текст запроса вставляют только объявления параметров, а значения передаются отдельно и все отлично работает! Похоже что в Лотус-скрипте передается строка целиком:( Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.07.2007, 11:08 |
DB2AdventurerТолько я не понял почему из приложения лотуса не удается загрузить xml? с использованием лотус-скрипт, даже с использованием параметров похоже, что строка запроса передается целиком, и на данный момент у меня получилось передавать большой хмл только через импорт из файла или через разбиение потока на указанное кол-во байт Код: plaintext 1. ... |
| 20.07.2007, 11:13 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604423]: |
54ms |
42ms |
| others: | 259ms |
| total: | 404ms |
