Как сравнить данные в двух одинаковых по структуре базах DB2?
Здравствуйте! Есть две базы данных с полностью одинаковой структурой, но с немного отличающимися данными. Как можно найти, какими данными отличаются эти базы данных? Может, для этого есть какая-нибудь утилита для сравнения данных? Выручайте! Заранее большое спасибо! ... |
| 19.07.2007, 22:59 |
Не знаю, как насчет всей базы в целом, а если по таблицам, то: - в первой базе делаешь никнейм на соответствующую таблицу в другой БД. - SELECT * FROM SCHEMA.TABLE EXCEPT SELECT * FROM SCHEMA.NICKNAME; ну и наоборот. Вотздесь и появятся несовпадающие записи в таблицах. ... |
| 20.07.2007, 09:44 |
Я сделал следующим образом: Экспортировал обе базы данных в sql cкрипты, и сравнил их как обычные файлы. ... |
| 20.07.2007, 11:50 |
1) если таблицы небольшие, то экспортировать их в файлы и вперед с diffом наперевес. Я лично так обычно и поступаю. Тока не забывайте стараться всячески фильтровать сравниваемые данные. По датам например. 2) Написать программу, которая и будет сравнивать данные. Плюс в том, что она может проводить сложный анализ - например расчитывать близость объектов с некоей оценкой. Как-то сравнивал набранное операторами в разных бд при слиянии на новой бд списки заведенных клиентов, ессно была куча орфграфических ошибок, опечаток в датах и документах, отсутствие требуемых параметров и т.д. Хотел спасти мир и провести нечеткое сравнение, жаль не получилось, работало очень долго :) 3) сравнить журналы транзакций с помощью средств анализа логов. может подойдет вам ... |
| 20.07.2007, 11:56 |
Vetal , У меня есть софт для сравнения, писал для себя. Доработаю под ваши требования, отдам за небольшие деньги. ICQ 73737480, opera7 #собачка# gmx #точка# net надеюсь это не оффтоп ... |
| 20.07.2007, 18:54 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604419]: |
57ms |
40ms |
| others: | 229ms |
| total: | 373ms |
