Как очистить логи?
Подскажите как обчистить архивные логи? ... |
| 28.07.2007, 10:00 |
Как очистить логи?
Я правильно понимаю, что вам надо определить, какие логи стали архивными, и удалить их из logpath? ... |
| 30.07.2007, 09:13 |
Как очистить логи?
Отрезать бесконечные архивные логи с какого-нибудь момента чтобы освободить место на диске. Как отсечь старые транзакции? ... |
| 31.07.2007, 12:06 |
Как очистить логи?
Определяемся с самым старым бекапом, который возможно захотим восстанавливать Код: plaintext 1. 2. Cмотрим в поле FIRSTLOG его записи, и делаем Код: plaintext ... |
| 31.07.2007, 13:08 |
Как очистить логи?
во ведь армянский комсомол - обязательно с изворотом, а не просто list history / prune logfile ... |
| 31.07.2007, 15:16 |
Как очистить логи?
угу. задолбали уже эти "армяне-комсомольцы" из Toronto Labs, придумывают всякую хрень, нафик никому не нужную. ... |
| 01.08.2007, 19:58 |
Как очистить логи?
mitekОпределяемся с самым старым бекапом, ... Спасибо. ... |
| 01.08.2007, 22:51 |
Как очистить логи?
Бэкапы смотрим так: Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 02.08.2007, 03:56 |
Как очистить логи?
авторНадо быть проще, Митек :) Так я только ЗА!, всеми конечностями :) Не всегда только получается :) Просто еще недавно, чтобы автоматом подчищать логи, приходилось парсить хистори-файл на предмет определиня искомого имени лога, теперь это можно сделать с помощью штатных средств. За что разработчикам и спасибо. ... |
| 02.08.2007, 10:02 |
Как очистить логи?
А подскажите плз как можно сделать так чтобы лог файлы не пухли на весь диск, а сделались перезаписывающими. Я хочу удалить информацию за определенный интервал времени. Некогда смотреть и подчищать логи. Хочу просто запустить delete и чтобы в логи запись шла зациклиленно. Как это правильно делать ? и как потом вернуться обратно в архивному журналированию ? ... |
| 02.08.2007, 21:10 |
Как очистить логи?
Может проще сделать Alter table not logged initialy delete? ... |
| 02.08.2007, 21:39 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604402]: |
81ms |
55ms |
| others: | 261ms |
| total: | 452ms |
