По табличному пространству DB2
Подскажите пожалуйста. На сервере DB2 вылезла ошибка IBM]CliDriver] SQL0290N Обращение к табличному пространству не разрешено SQLSTATE=55039. Что в таком случае делать? ... |
| 06.08.2007, 17:25 |
Что выдает у вас при установленном соединении с базой команда Код: plaintext ... |
| 06.08.2007, 17:37 |
Вообще не дает соединится. Дает что обращение к табличноу пространству не разрешено Попробуем эту команду на сервере запустить ... |
| 06.08.2007, 17:40 |
Скорее всего у вас накрылось системное табличное пространство. Можно подняться из резервной копии. ... |
| 06.08.2007, 17:47 |
Но тогда день работы пользователей - пропал. И вообще сработает ли восстановление, если обращение к TB закрыто ... |
| 06.08.2007, 17:50 |
1. Что в конце файла "%db2path%"\%db2instance%\db2diag.log пишут? 2. Что выдает Код: plaintext ... |
| 06.08.2007, 17:57 |
Нашли причину. Слетел один из дисков на сервере - в состояние OFFLINE. На нем былао табличное пространство с базами. Db2 закрыла доступ к табличным пространствам. После обеспечения доступа к диску, пришлось восстанавливать BACKUP/ ... |
| 07.08.2007, 13:03 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604395]: |
79ms |
50ms |
| others: | 254ms |
| total: | 430ms |
