i5/OS V5R3 NULL значение функции DIGITS
Запрос, приведённый ниже, возвращает NULL. Можно ли с этим бороться? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.07.2007, 12:15 |
Может я не совсем в тему (i5/OS V5R3 не юзал), но на 9.1 (Windows) все работает, и только в таком виде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. здесь подсказки Чтобы не получить NULL я использую также VALUE, COALESCE, но в данном случае, очевидно, нужен только признак. ... |
| 30.07.2007, 10:16 |
Конкретно приведённый запрос сработал, но если в текстовом поле попадутся не цифры, то на cast'е вылетит ошибка. IMHO разумно. Неразумно, когда DIGITS принимая только численный тип не ругается на на всё остальное, а просто возвращает NULL, который невозможно (?) обработать. ... |
| 31.07.2007, 10:11 |
man_555Конкретно приведённый запрос сработал, но если в текстовом поле попадутся не цифры, то на cast'е вылетит ошибка. IMHO разумно. Неразумно, когда DIGITS принимая только численный тип не ругается на на всё остальное, а просто возвращает NULL, который невозможно (?) обработать. Вероятно разная реализация функции DIGITS на разных системах, хотя странно, впрочем воздержусь от выводов и комментариев. У меня в винде выдает ошибку, а не NULL: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 31.07.2007, 10:41 |
А такой функции как checkdigits на моей системе, похоже, вообще нет. Вот это Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. у меня тоже выкидывает ошибку >[Error] Script lines: 1-8 -------------------------- [IBM][iSeries Access ODBC Driver][DB2 UDB]SQL0204 - CHECKDIGITS in *LIBL type *N not found. А вот такое Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. возвращает 00001 -------- (null) хотя, если заменить 'aaa' на NULL, то вернёт 1 как полагается ... |
| 31.07.2007, 11:09 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604394]: |
46ms |
45ms |
| others: | 251ms |
| total: | 380ms |
