DB2 Linux
Всем привет! Понимаю, что такой вопрос уже задавали в форуме, но тем не менее ответ так и не написал: я установил Db2 enterprise v 9.1 на Linux XP. Затем (как в Windows) начал искать центр управления - нашел (db2jcc.jar) - но файл этот не запускаетсяю Пробовал ввести в командной строке db2cc (текущая учетная запись db2instance), но система ругается на переменную окружения DISPLAY. пОМОГИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? ... |
| 18.08.2007, 10:10 |
DB2 Linux
Какие пользователи есть от db2 И еще выложи результат команды export ... |
| 20.08.2007, 10:34 |
DB2 Linux
пользователи следующие: dasusr, db2fenc, db2inst. А результат команды export я не знаю как выложить - там же печатать много. А можно как нибудь скопировать с консоли? ... |
| 20.08.2007, 12:49 |
DB2 Linux
Делаеться просто пишешь export > file.txt ... |
| 20.08.2007, 14:15 |
DB2 Linux
declare -x G_BROKEN_FILENAMES="1" declare -x HISTCONTROL="ignorespace" declare -x HISTSIZE="1000" declare -x HOME="/root" declare -x HOSTNAME="OLDGAN.altynkez.ru." declare -x INPUTRC="/etc/inputrc" declare -x JAVA_HOME="/usr/java/jre-1.6.0" declare -x KDEDIR="/usr" declare -x LANG="en_US.UTF-8" declare -x LESSOPEN="|/usr/bin/lesspipe.sh %s" declare -x LOGNAME="root" declare -x LS_COLORS="no=00:fi=00:di=01;34:ln=01;36:pi=40;33:so=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=01;05;37;41:mi=01;05;37;41:ex=01;32:*.cmd=01;32:*.exe=01;32:*.com=01;32:*.btm=01;32:*.bat=01;32:*.sh=01;32:*.csh=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lzh=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.Z=01;31:*.gz=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tz=01;31:*.rpm=01;31:*.cpio=01;31:*.jpg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.png=01;35:*.tif=01;35:" declare -x MAIL="/var/spool/mail/root" declare -x MC_SID="14556" declare -x MC_TMPDIR="/tmp/mc-root" declare -x OLDPWD="/root" declare -x PATH="/usr/java/jre-1.6.0/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/sbin/:/root/bin" declare -x PS1="\\[\\033[1;31;40m\\]root@OLDGAN.altynkez.ru.\\[\\033[1;36;40m\\][\\w]\\[\\033[1;33;40m\\]# \\[\\033[0;0;0m\\]" declare -x PWD="/root" declare -x SHELL="/bin/bash" declare -x SHLVL="2" declare -x SSH_ASKPASS="/usr/libexec/openssh/gnome-ssh-askpass" declare -x TERM="linux" declare -x USER="root" Помогите пожалуйста!!! горю!!! ... |
| 20.08.2007, 15:04 |
DB2 Linux
Не уверен что это поможет но все же добавтьте следующие переменные PATH=/home/db2inst/sqllib/bin:/home/db2inst/sqllib/adm:/home/db2inst/sqllib/misc DB2INSTANCE="db2inst" LIBPATH="/home/db2inst/sqllib/lib" я не знаком с Linux XP но исходя из принципов Линуксов Вам необходимо воити db2inst с графическим интерфейсом и запустить db2cc в красной шапке он находится по пути /opt/ibm/db2/vX.X/bin у себя ищи... ... |
| 20.08.2007, 15:57 |
DB2 Linux
На DISPLAY говоришь ругается... Если делаешь локально всё, то попробуй так. db2inst: export DISPLAY=:0 root: xhost + db2inst: db2cc... Если поможет - настроишь потом грамотней. По DISPLAY переменной есть тут информация. http://www.hungry.com/~jamie/xexport.html ... |
| 31.08.2007, 13:27 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604355]: |
44ms |
| others: | 260ms |
| total: | 379ms |
