powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / SQL0965W при добавлении referential constraint
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #34768137
db2zos
Две таблицы, как только добавляем FK constraint, всё табличное пространство переходит в CHECK PENDING STATUS и выдается SQL0965W.
Согласно документации такое поведение нормально, когда спец. регистр CURRENT RULES = 'DB2' (значение по умолчанию). При этом так же указано, что если установить CURRENT RULES = 'STD', то при добавлении constraint-а DB2 должна проверять целостность и либо успешно завершать добавление constraint-а, либо выдавать ошибку.
Эксперимент показал, что при CURRENT RULES = 'STD' всё равно выдает SQL0965W. В чем проблема?
    #34768350
Может вот это поможет:
How to prevent the SQL0965W warning that comes from DB2 for OS/390 (or DB2 for z/OS)
А вообще попробуй выполнить оператор внутри z/OS (а не с клиента) с разными CURRENT RULES, там должен выдавать "правильные" сообщения. Ну и дальше в зависимости от кода ошибки.
    #34768461
gdgsffdgs
