Права
как дать права администратора пользователю, пытаюсь развернуть бэкап - выдается сообщение о том, что нет прав добавил в системе администратора в группу db2admins , но та же история db2 v8 ... |
| 02.09.2007, 13:45 |
Права
Задавайте вопросы полнее... Привели бы саму ошибку. Хоть бы операционную систему указали что ли... Для развертывания базы командой restore в существующую базу необходимы полномочия SYSADM, SYSCTRL или SYSMAINT... В новую базу - либо SYSADM, либо SYSCTRL... =>>> DB2 Command Reference. Отличные же мануалы, пользуйтесь! v8: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw//v8/index.jsp v9: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/index.jsp Соответственно, имена групп для этих полномочий задаются на уровне инстанции (db2 get dbm cfg). Сделайте attach к вашему экземпляру необходимым пользователем. db2 attach to INSTANCE user USER using PASSWORD Потом restore... Ну или попробуйте сделать всё через графику... DB2 Control Center (db2cc) ... |
| 02.09.2007, 15:34 |
Права
ОС WINXP db2 8.1 PE Fix Pac 4 При установке указал текущего пользователя доменного теперь пытаюсь развернуть БД и выходит сообщения о том что нет прав Я понимаю, что надо перелогиниться под db2admin, но неужели нельзя добавить необходимые права для доменного пользователя (в системе добавил доменного пользователя в группу db2admins -все равно не помогает) ... |
| 02.09.2007, 16:13 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604351]: |
83ms |
31ms |
| others: | 252ms |
| total: | 414ms |
