коннект к базе на мф очень медленный
Добрый день. Необходимо каталогизировать базу на os390 db2 7.2... Поставил db2 cpe 8.2 под Windows, прицепил базу с помощью CA, когда тестирую коннект к базе коннектится очень долго (20-40 сек). Не подскажете в чем может быть дело? ode 1 entry: Node name = NDE27B8C Comment = Directory entry type = LOCAL Protocol = TCPIP Hostname = 10.32.0.249 Service name = 1446 Remote instance name = DB2 System = 10.32.0.249 Operating system type = OS390 ... |
| 05.09.2007, 10:48 |
db2 list db directory Database alias = dbname Database name = DCS2A152 Node name = NDE27B8C Database release level = a.00 Comment = Directory entry type = Remote Catalog database partition number = -1 Alternate server hostname = Alternate server port number = ... |
| 05.09.2007, 10:49 |
Да же не знаю... Боюсь, что даже не все понял в вопросе и с DB2 на мейнфреймах особо не знаком. =) Но... Если бы мы говорили с Вами о DB2LUW, то тут можно было бы подумать, что вы устанавливаете единственное и первое соединение с базой, потом отключаетесь (не остается клиентских процессов, использующих соединения с базой данных), потом снова - подключаетесь и т.д... В таком случае, время установления соединения может быть таким большим из-за необходимости инициализации базы данных ( выделение пулов буферов ) каждый раз... И чем больше размер буферпулов, тем дольше происходит инициализация. Вот... Для ускорения соединений можно было бы использовать команду ACTIVATE DATABASE... Ну и конечно надо учитывать сетевой трафик и тип авторизации. Но я не знаю, имеет ли смысл мой совет для DB2 на мейнфреймах... ... |
| 05.09.2007, 18:01 |
Проверяй сеть. Особенно размеры пакетов, на всех участках между тобой и MF ... |
| 06.09.2007, 09:01 |
nkulikovПроверяй сеть. Особенно размеры пакетов, на всех участках между тобой и MF С сеткой все в порядке. Может с клиента побиндить чего нада или вид аутенфикации какой другой поставить? Я ставлю - server. ... |
| 06.09.2007, 14:07 |
Прямое подключение к DB2 на OS/390 или z/OS Для прямого подключения к СУБД DB2 на z/OS нужно знать: <DNS или IP> - адрес сервера <порт> - порт, который слушает DDF <LOCATION> - значение параметра LOCATION в этой подсистеме. Код: plaintext 1. 2. 3. Если соединение устанавливается долго, то тут вариантов несколько. 1. Если используется DNS-имя, то медленно резолвится. Проверить можно указав вместо имени адрес. 2. Медленно устанавливается TCP-соединение. Проверить можно дав команду telnet <IP> <Порт> Засечь время установки соединения можно "на глаз" или средствами мониторинга 3. После установления соединения и авторизации выполняются хранимые для получения метаданных. Если эти хранимые созданы но не настроены, будет происходить попытка их запуска (если настройки не выполнены, то неуспешная), что может давать задержку. Если хранимые настроены, отрабатывают быстро. Это можно отследить включив трассировку соединения на клиенте. ... |
| 11.09.2007, 11:33 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604341]: |
37ms |
60ms |
| others: | 253ms |
| total: | 408ms |
