Websphere MQ + Delphi
В силу специфики, разрабатываемого софта я ограничен Delphi 5. Для работы с MQI использую поставляемые IBM MQI.PAS(mqm.dll) и MQIC.PAS(mqic32.dll). Сообщение замечательно уходит в указанную очередь указанного менеджера. Идиллия продолжается до попытки запустить приложение на удаленной машине (MQCLIENT). Никак не могу понять: 1) где и как указать имя канала передачи сообщений 2) где и как указать IP MQSERVER'a 3) где и как указать PORT менеджера очередей. Для Java используется MQEnvironment.channel (.hostname .port), есть ли что-нибудь подобное Delphi? ... |
| 11.09.2007, 12:39 |
можно указать в переменной среды MQSERVER http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wmqv6/v6r0/index.jsp?topic=/com.ibm.mq.csqzaf.doc/csqzaf0850.htm можно повозиться с client connections и вызовом MQCONNX, там вроде можно но я этого не делал ... |
| 11.09.2007, 12:56 |
Меня слово Environment на это и натолкнуло, всё равно спасибо. При появлении такой записи в переменных окружения, приложение виснет, что хорошо :). Если не затруднит, а как настроить каналы для приёма отправки? (я так понимаю должне быть 1 sender и 1 reciever?) И возможно ли клиентскому приложению по одному и тому же каналу делать MQPUT и MQGET? (в техзадании фигурирует единственный канал...) ... |
| 11.09.2007, 13:36 |
>Если не затруднит, а как настроить каналы для приёма отправки? (я так понимаю должне быть 1 sender и 1 reciever?) тут много раз обсуждали >Если не затруднит, а как настроить каналы для приёма отправки? (я так понимаю должне быть 1 sender и 1 reciever?) для клиентского приложения нужер svrconn >И возможно ли клиентскому приложению по одному и тому же каналу делать MQPUT и MQGET? да, конечно ... |
| 11.09.2007, 13:53 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604339]: |
96ms |
50ms |
| others: | 276ms |
| total: | 491ms |
