Как перебросить временные таблицы из одного joba в другой
Доброго времени суток. Работаю на iSeries. Есть такая проблема: Запускается приложение, которое выполняет запросы (Берет из файла по одному и выполняет), создает временные таблицы и т.д. и вот надо отладить какой-то косяк в программе. Вопрос: Как через iSeries Navigator поиметь в Run SQL Script все QTemp'ы из рассматриваемого приложения. Какими запросами и т.д. В принципе есть доступ к исходникам приложения, но в само приложение такую нужную вещь как Visual Explain не встроишь (или я не знаю как), позтому отлаживаться хочется все-таки в Run SQL Script. Как перебросить все QTemp'ы из Job'а этого приложения в Job Run SQL Script. Или как через Run SQL Script подключиться в Job приложения? ... |
| 17.09.2007, 12:00 |
А никак. библиотека QTEMP приватна для каждого процесса. > но в само приложение такую нужную вещь как Visual Explain не встроишь Если это приложение исполняется на четырёхсотке, то довольно много информации по исполнению запросов можно получить стартовав его из сеанса отладки (тупо strdbg, выполняем, смотрим лог) Если этого мало - то собирайте приложение с отладочной информацией и отлаживайте отладчиком. ... |
| 17.09.2007, 13:50 |
Ну насчет никак - это вы не правы. Что мешает сбросить в 3-ю схему с каким-нибудь префиксом, а потом опять загрузить, но уже в этом job'е. Но это деревянный вариант. Вопрос в том, что можно-ли как-нить без этого... ну я там не знаю... объединить job'ы или ещё чего... ... |
| 17.09.2007, 13:53 |
Проблема даже не в том, как перебросить, а в том как поиметь мощь из Run SQL Script применимо к текущим QTemp'ам не забивая заного QTemp исходными запросами, так как будет дольше, причем иногда - намного. ... |
| 17.09.2007, 13:57 |
> Если этого мало - то собирайте приложение с отладочной информацией и отлаживайте отладчиком. А вот отлаживать буду как раз не я. Так как приложение дорабатывает 1 человек, а SQL скрипты пишут... многие. ... |
| 17.09.2007, 13:59 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604328]: |
56ms |
37ms |
| others: | 238ms |
| total: | 369ms |
