постраничный вывод в db2
Как сделать постраничный вывод в db2 ? ... |
| 09.10.2007, 14:59 |
А что это такое? ... |
| 09.10.2007, 16:28 |
Постраничный, в смысле порциями?.. Можно. Для этого вам не нужно использовать курсоры и прочее. Сделать можно так... 1. Выбирать данные с сохранением полей последней возвращенной строки по которым выполняется сортировка + первичный ключ (по нему нужна принудительная сортировка, даже если этого не требует запрос). Это делается один раз - для инициализации. Эти значения будут являться границей показанного подмножества. 2. Далее выбирать данные находящиеся выше (или ниже...) вами предварительно показанных. В этом Вам помогут сохраненное значение первичного ключа последней записи и сохраненные значения полей, по которым Вам изначально надо было сортировать. 3. Условие FETCH FIRST n ROWS ONLY - это будет количество возвращаемых строк на страницу. ... |
| 09.10.2007, 23:39 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604285]: |
25ms |
55ms |
| others: | 215ms |
| total: | 348ms |
