Как сделать USERSPACE3 простанством по дефолту
Коллеги, подскажите, где надо попрыгать с бубном, чтобы новые таблицы размещались в новом табличном пространстве, например USERSPACE3? можно ли перенести существующую таблицу из USERSPACE1 в USERSPACE3 например? ... |
| 08.10.2007, 23:56 |
1. Указывать явно табличное пространство при создании таблицы. 2. Если надо установить userspace3 выбираемым по умолчанию, то: - отобрать у пользователя (в том числе не забыть про группу PUBLIC) привилегию USE на все regular и large табличные пространства командой REVOKE USE OF TABLESPACE - дать грант USE на userspace3 этому пользователю или его группе или PUBLIC'у. Перенести таблицу из одного табличного пространства в другое можно так: - выгрузить данные (export) - удалить и пересоздать таблицу в новом пространстве - загрузить данные (load / import) ... |
| 09.10.2007, 09:48 |
Марк, спасибо. 1) к сожалению созданием таблиц в явно заданном пространстве нет возможности 2) с экспортом интересно, можно подсказать куда копать (я только учусь работать с DB2) ... |
| 09.10.2007, 13:10 |
ISGRМарк, спасибо. 1) к сожалению созданием таблиц в явно заданном пространстве нет возможности 2) с экспортом интересно, можно подсказать куда копать (я только учусь работать с DB2) EXPORT LOAD IMPORT db2look ... |
| 09.10.2007, 13:23 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604284]: |
57ms |
33ms |
| others: | 262ms |
| total: | 399ms |
