db2 Размер строки превысил
дб2 9.1 Создана скл функция возвращающая таблицу. Затем выполнятеся последовательный вызов функции. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В результате дб2 сообщает об ошибке. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 10.10.2007, 08:31 |
Если исключить, например, послдний юнион - ошибки не будет. ... |
| 10.10.2007, 08:32 |
а просто select * from TABLE(PNTK.GET_VOLUME_LIC(1,17,'ВСЕГО')) itog работает? ... |
| 10.10.2007, 10:07 |
Mark Barinsteinа просто select * from TABLE(PNTK.GET_VOLUME_LIC(1,17,'ВСЕГО')) itog работает? Конечно, каждая в отдельности и эта в частности выборка работает без ошибок. ... |
| 10.10.2007, 10:10 |
create function покажите ... |
| 10.10.2007, 10:15 |
Mark Barinsteincreate function покажите Не вопрос. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. ... |
| 10.10.2007, 10:32 |
Сурово... Глюк какой-то. Попробуйте заменить все union на union all, т.к., похоже, что в вашем случае результат не должен измениться. ... |
| 10.10.2007, 11:16 |
Один выход найден. Каждый из юнионов запихивать в темповую таблицу, а затем ее юзать. ... |
| 10.10.2007, 15:10 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 10.10.2007, 15:28 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604281]: |
56ms |
45ms |
| others: | 222ms |
| total: | 367ms |
