db2 ввод тестовых данных
Требуется заполнить таблицу тестовыми данными, порядка 500кб. Если дб2 дать на вход сразу все строки - ругается, получается ввод только порциями. Возможно ли выполнить весь файл сразу? ... |
| 11.10.2007, 14:48 |
Ниче не понятно. Много строк или в блобы запихнуть? ... |
| 11.10.2007, 15:06 |
Можно узнать собственно ругань в ваш адрес (код ошибки что ли), ну и что да как вставляете?.. ... |
| 11.10.2007, 15:23 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.10.2007, 15:40 |
Пытаюсь добавить порядка 1к записей ... |
| 11.10.2007, 15:41 |
командный процессор не может такие длинные команды выполнять. оставьте в своем файле только строки после values, причем: - уберите из них начальный символ '(' и конечные символы '),' - замените null на пустую строку и воспользуйтесь утилитами import или load. ... |
| 11.10.2007, 16:47 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604279]: |
47ms |
23ms |
| others: | 247ms |
| total: | 345ms |
