Проблемы при создании процедуры
Добрый день. Имеем DB2 ver.8 под Windows 2003. Пытаемся создать процедуру, получаем следующую ошибку: Statement processed with ERROR. [DB2/NT] SQL7032N Процедура SQL "PROC_NAME" не создана. Файл диагностики – "P2352051.log". SQLSTATE=42904 *** Execution stopped due to error *** Содержимое файла P2352051.log следующее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. DB2_SQLROUTINE_COMPILER_PATH и DB2_SQLROUTINE_COMPILE_COMMAND А вот какие значения дать этим переменным я не знаю. Буду рад, если поможите. Заранее благодарен. ... |
| 15.10.2007, 16:36 |
Добрый день. Надо 1 из 2-х: 1. Поставить на сервер c компилятор и настроить переменные DB2_SQLROUTINE_COMPILER_PATH и DB2_SQLROUTINE_COMPILE_COMMAND в зависимости от того, что это за компилятор. 2. Установить на db2 v8 фикспак с номером >=7 (или вообще v9), тогда компилятор не будет нужен. ... |
| 15.10.2007, 17:24 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604274]: |
30ms |
31ms |
| others: | 251ms |
| total: | 357ms |
