Изменение таблицы
В DB2 8.2 не реализована ALTER TABLE и при реорганизации таблицы приходится копировать информацию во временную, удалять таблицу, создавать новую, обратно копировать информацию ! Да ещё создавать индексы и ключи ! Есть ли более лёгкий путь ? ... |
| 15.10.2007, 16:10 |
Изменение таблицы
Если под реорганизацией вы понимаете изменение ее полей, то вам поможет (может) процедура ALTOBJ . А тут - некоторые примеры использования. ... |
| 15.10.2007, 17:29 |
Изменение таблицы
power-baaВ DB2 8.2 не реализована ALTER TABLE и при реорганизации таблицы приходится .... Есть ли более лёгкий путь ? Перейти на 9-ку ? :) ... |
| 16.10.2007, 04:45 |
Изменение таблицы
Ошибку выдала ALTOBJ: [IBM][CLI Driver][DB2/NT] SQL0443N Подпрограмма "SYSPROC.ALTOBJ" (с уникальным именем "ALTOBJ") вернула код ошибки в SQLSTATE и диагностическое сообщение "DBA7904, DBAD". SQLSTATE=38553 Объяснение: Подпрограмма "<имя-подпрограммы>" (с уникальным именем "<уникальное-имя>") вернула системе DB2 значение SQLSTATE, а также текст сообщения об ошибке "<текст>". Подпрограмма может быть пользовательской функцией или пользовательским методом. Действия пользователя: Необходимо понять смысл этой ошибки. Обратитесь к администратору базы данных или к автору этой подпрограммы. Если ошибка обнаружена функциями, которые поставляются IBM в схеме SYSFUN, всегда возвращается значение SQLSTATE 38552. Текстовая часть такого сообщения об ошибке имеет следующий вид: SYSFUN:nn где nn задает значение кода причины: 01 Числовое значение вне диапазона 02 Деление на ноль 03 Арифметическое переполнение или исчезновение 04 Недопустимый формат даты 05 Недопустимый формат времени 06 Недопустимый формат отметки времени 07 Недопустимое символьное представление продолжительности времени 08 Недопустимый тип интервала (должен быть 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 или 256) 09 Слишком длинная строка 10 Длина или позиция в строчной функции вне допустимого диапазона 11 Недопустимое символьное представление числа с плавающей точкой 12 Свободная память исчерпана 13 Неожиданная ошибка Если ошибка обнаружена функциями, которые поставляются IBM в схеме SYSFUN, всегда возвращается значение SQLSTATE 38553. Текстовая часть сообщения содержит номер сообщения, который может быть SQLCODE (например, SQL0572N), номером сообщения об ошибке DBA (например, DBA4747) или иным кодом от программы, в которой произошла ошибка. Обратите внимание на то, что если для этого сообщения предусмотрены параметры, значения этих параметров можно посмотреть только в файле db2diag.log. sqlcode : -443 sqlstate : (значение SQLSTATE, возвращаемое подпрограммой). ... |
| 16.10.2007, 13:03 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604269]: |
49ms |
28ms |
| others: | 213ms |
| total: | 325ms |
