Не подскажите что делать ????
Всем привет. У меня такая проблема в системных журналах выдается такая ошибка: 2007-10-16-12.40.47.484000 Instance:DB2 Node:000 PID:1320(db2fmp.exe) TID:2280 Appid:none Health Monitor HealthIndicator::update Probe:500 ADM10500E Health indicator "Monitor Heap Utilization" ("db2.mon_heap_util") breached the "upper" alarm threshold of "95 %" with value "176 %" on "instance" "DB2". Calculation: "((db2.mon_heap_cur_size/db2.mon_heap_max_size)*100);" = "((491520 / 278528) * 100)" = "176 %". History (Timestamp, Value, Formula): " Не подскажите чего делать чтобы такого не было??? DB2 8.2 LUW OS WindowsXP ... |
| 17.10.2007, 10:24 |
db2 ? ADM10500E Монитор работоспособности сообщает Вам о том, что при работе был превышен установленный порог тревоги для параметра db2.mon_heap_util Можете глянуть на него с помощью командочки GET ALERT CONFIGURATION Для изменения параметров Health monitor есть командочка UPDATE ALERT CONFIGURATION Превышен был порог для параметра, задаваемого на уровне экземпляра. Можете глянуть. db2 get dbm cfg | find "MON_HEAP_SZ" Можете увеличить значение этого параметра... Для чего он предназначен здесь ... ... |
| 17.10.2007, 10:41 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604267]: |
50ms |
25ms |
| others: | 271ms |
| total: | 381ms |
