Не удаётся изменить тип и/или длину столбца в меньшую сторону...
Есть таблица с foreign-ключами, в ней хочу изменить тип и длину столбца (столбец - "парольный", было varchar(40), пытаюсь поставить varchar(16) bit data Пользую control-center. Вначале отключаю integrity - срабатывает. Потом произвожу изменения, при подтверждении получаю ошибку dba7617 - посмотрел сообщение на сайте ibm: вообще странное какое-то, ничего не понял, причем оно тут... Если делаю varchar длиннее исходного - то срабатывает... ... |
| 29.10.2007, 14:00 |
Забыл сказать - ссылка на ключ этой таблицы тоже присутствует в некоторых других таблицах, я их не трогал ... |
| 29.10.2007, 14:04 |
В восьмерке по-моему alter column сработает только в сторону увеличения длины. Не знаю можно ли менять вид строки. Проще дропнуть таблицу. ... |
| 30.10.2007, 03:24 |
БД не может преобразовать данные из символьных в бинарные. БД будет говорить, что длина исходных данных больше нового размера. Вам надо создать новую таблицу, перелить в новую таблицу данные. Потом удалить старую таблицу и новую переименовать. ... |
| 30.10.2007, 08:48 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604244]: |
90ms |
32ms |
| others: | 219ms |
| total: | 386ms |
