Результат сравнения значения столбца в виде boolean + вопрос об UDF на C#
Допустим, SELECT USERTYPE_ID > 0 FROM USERS WHERE LOGINNAME = 'BLABLA'.... И еще, на другую тему: допустим, я в проекте C# использую свою функцию кодирования пароля MD5. Я хочу, чтобы из DB2-шного контрол-центра тоже можно было добавлять записи, кодируя этой функцией. Как я понимаю, нужно засунуть UDF в DB2-шную базу. А кто-то подскажет статью, где приведет пример, как это правильно делается? ... |
| 25.10.2007, 18:27 |
Код: plaintext В качестве ответа на второй вопрос могу предложите это: ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/db2/info/vr9/pdf/letter/en_US/db2a3e90.pdf Русского перевода, по-моему, не существует. ... |
| 25.10.2007, 19:41 |
А, чёрт! Я так и делал - просто кавычки не поставил... Спасибо! И за статью тоже :) ... |
| 26.10.2007, 11:46 |
Прочитал мануал. К сожалению, никак не удается запустить функцию! Сделал простейший пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Пытаюсь вызвать VALUES S(1); Вылетает ошибка с кодом 3, т.е. A method with types matching those specified in the database catalogs could not be found in the class specified. Чего только не пробовал - и пробовать String/varchar и int32 использовать в параметрах (меняя вызов, конечно), и в коде использовать db2-шные типы (мало ли) - всё время одна и та же ошибка... :( Вначале этих системных параметров не было, пробовал их проигнорировать - без разницы! Возможно дело именно в них и сочетании указываемых параметров и параметров создания функции в sql.... ... |
| 26.10.2007, 19:41 |
Опечатка. Конечно же, пытался вызвать с ДВУМЯ параметрами в данном случае ... |
| 26.10.2007, 19:42 |
NafigatorДопустим, SELECT USERTYPE_ID > 0 FROM USERS WHERE LOGINNAME = 'BLABLA'.... И еще, на другую тему: допустим, я в проекте C# использую свою функцию кодирования пароля MD5. Я хочу, чтобы из DB2-шного контрол-центра тоже можно было добавлять записи, кодируя этой функцией. Как я понимаю, нужно засунуть UDF в DB2-шную базу. А кто-то подскажет статью, где приведет пример, как это правильно делается?Если вам MD5 в DB2 надо, посмотрите сюда . ... |
| 29.10.2007, 10:16 |
Поэтому, хотя вроде бы сделал по правилам, ошибка прежняя. Не обижайтесь, что java-вариант использовать не хочу. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 29.10.2007, 15:27 |
Какой у вас .net framework и какая версия DB2? Поддержка .net 2.0 появилась только с 8FP14. Может лучше все-таки на С написать? здесь есть примеры удф с мд5 на С для нескольких алгоритмов ... |
| 30.10.2007, 03:39 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604243]: |
50ms |
37ms |
| others: | 216ms |
| total: | 342ms |
