Запрос
Помогите создать запрос... Есть таблица ID Downstream check_time 1556 15000 25.10.2007 1557 16000 25.10.2007 1557 20000 26.10.2007 1558 25000 26.10.2007 А результатом запроса должно быть: ID Downstream check_time 1556 15000 25.10.2007 1557 20000 26.10.2007 1558 25000 26.10.2007 ... |
| 29.10.2007, 11:53 |
Запрос
SELECT RAD.PORTS_STATISTICS.PORT_ID, RAD.PORTS_STATISTICS.DOWNSTREAM,RAD.PORTS_STATISTICS.CHECK_TIME FROM RAD.PORTS_STATISTICS WHERE (Rad.ports_STATISTICS.CHECK_TIME='2007-10-25-15.48.31.000000'and RAD.PORTS_STATISTICS.DOWNSTREAM>'1') or (RAD.PORTS_STATISTICS.CHECK_TIME='2007-10-26-11.48.31.000000' and RAD.PORTS_STATISTICS.DOWNSTREAM>'1') group by RAD.PORTS_STATISTICS.PORT_ID,RAD.PORTS_STATISTICS.DOWNSTREAM,RAD.PORTS_STATISTICS.CHECK_TIME ORDER BY PORT_ID ВОТ С ПОМОЩЬЮ ТАКОГО ЗАПРОСА получилась первоначальная таблица... ... |
| 29.10.2007, 12:04 |
Запрос
Объясните, по какому принципу из 2-х одинаковых ID надо отобрать один: по max(Downstream) или по max(check_time) или еще как? ... |
| 29.10.2007, 13:35 |
Запрос
Mark BarinsteinОбъясните, по какому принципу из 2-х одинаковых ID надо отобрать один: по max(Downstream) или по max(check_time) или еще как? по max (Downstream), но дело в том что скорость может быть у id одинакова ... |
| 29.10.2007, 15:46 |
Запрос
terra84по max (Downstream), но дело в том что скорость может быть у id одинаковаИ какую же из записей с равными id и downstream надо выбрать? ... |
| 29.10.2007, 16:10 |
Запрос
Mark Barinstein terra84по max (Downstream), но дело в том что скорость может быть у id одинаковаИ какую же из записей с равными id и downstream надо выбрать? Если скорости у id за разные числа равны,то надо показывать id за 26.10.2007г. ... |
| 29.10.2007, 17:33 |
Запрос
terra84Если скорости у id за разные числа равны,то надо показывать id за 26.10.2007г. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 29.10.2007, 18:13 |
Запрос
Mark Barinstein terra84Если скорости у id за разные числа равны,то надо показывать id за 26.10.2007г. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 30.10.2007, 13:02 |
start [/forum/search_topic.php?author=dsfsdf&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
58ms |
47ms |
| others: | 456ms |
| total: | 631ms |
