VISA 400TB DataWarehouse on DB2 9 DPF
| 01.11.2007, 18:09 |
Visa сидит на нескольких Sun'aх причем не гиганских. Вообще в IBM доказано для хранилища данных не нужны большие машины для них нужно много средних. Идеально это p575 (она правда в обычный rack не встает, но зато в один rack влезает 196 процессоров) Если интересно поищи на ibm.com balanced configuration unit http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?subtype=ca&infotype=an&appname=iSource&supplier=897&letternum=ENUS205-138 Кстати интеловый BCU базируется на x3655 ... |
| 02.11.2007, 09:35 |
А почему не много мелких, типа блейд-центров HS21 ну или кучки x3550 ? Про BCU я знаю, просто вроде бы best practice это одна партиция на одну ноду ? Встречаются разные мнения по данному вопросу, есть ссылка на доказательство "теоремы" ? A кластер из p575-ых будет стоить как самолет, пример TPC-H нагляден ... |
| 02.11.2007, 10:35 |
У blades шина унутри не потянет. Кучка 3550 Это Linux BCU и его тоже можно использовать, но порог примерно 30 Tb >Про BCU я знаю, просто вроде бы best practice это одна партиция на одну ноду ? Не так одна партиция на один процессор >Встречаются разные мнения по данному вопросу, есть ссылка на доказательство "теоремы" ? На счет AIX у них неплохое описание выложено на сайте, по поводу Linux нужно договариваться с IBM и получичать например через Краснопресненскую набережну. >A кластер из p575-ых будет стоить как самолет, пример TPC-H нагляден И еще один аргумент в пользу средних машин. Пока Online Repartitioning не сделали увеличение хранилище проще делать ими шаг масштабирования более оптимальный. ... |
| 02.11.2007, 10:51 |
>У blades шина унутри не потянет. >Кучка 3550 Это Linux BCU и его тоже можно использовать, но порог примерно 30 Tb А с чем свзан такой "порог" ? >Не так одна партиция на один процессор Ну я подразумевал одну "маленькую" ноду под одну партицию Как бы чистый shared nothing. А иначе не получится, что партиции будут "драться" за процы/память одной "средней" ноды ? ... |
| 02.11.2007, 11:32 |
>А с чем свзан такой "порог" ? Скорее с психологией :) Кстати в 30 Tb по в переводе из Raw Data в диски это около 90-120 Tb p575 берут для DW из-за плотности >А иначе не получится, что партиции будут "драться" за процы/память одной "средней" ноды ? В принципе есть LPAR и CPU affinity для того что бы этого избегать. На самом деле проблема была в другом в случае process based processing model у AIX'a начинала крыша съезжать от количества процессов DB2, это одна из причин перехода 9.5 на thread based. Появились заказчики которые на большим машинах приблизились к лимиту количеству процессов в операционной системе. ... |
| 02.11.2007, 12:54 |
start [/forum/search_topic.php?author=novaview&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
56ms |
33ms |
| others: | 469ms |
| total: | 621ms |
