Установка DB2
Здравствуйте! Ставлю DB2 v9 на Linux Suse 10. В процессе установки выводит следующее сообщение: WARNING: A minor error occurred while installing "IBM DB2 Express Edition" on this computer. Some features may not function correctly. После установки в домешнем каталоге создаваемого пользователя db2inst1 отсутствует каталог sqllib . Соответственно запустить db2 никак не выходит. При запуске из консоли под db2inst1 пишет мол не существует такой прикладухи! Пытался многократно переставлять - результат один и тот же! Помогите, пожалуйста, чего ей еще надо??? Вот информация о процессе установки: Checking license agreement acceptance:.......Success Installing DB2 file sets:.......Success Setting DB2 library path:.......Success Executing control tasks:.......Success Updating global registry:.......Success Starting DB2 Fault Monitor:.......Success Updating the db2ls link:.......Success Registering DB2 licenses:.......Success Setting default global profile registry variables:.......Success Creating the DB2 Administration Server:.......Failure Initializing instance list:.......Success Configuring the DB2 Administration Server:.......Failure Updating global profile registry:.......Success ============================================================ DB2 Setup log file started at: Thu May 10 18:55:00 2007 MSD ============================================================ Operating system information: Linux 2.6.13-15-default.#1 Tue Sep 13 14:56:15 UTC 2005 i686 Product to install: IBM DB2 Express Edition Installation type: Typical Previously Installed Components: Selected Components: Product Messages - English Base client support IBM Software Development Kit (SDK) for Java(TM) Java Help (HTML) - English Run-time Environment Java support SQL procedures ICU Utilities Java Common files Base server support Control Center Help (HTML) - English Configuration Assistant Base application development tools Administration Server Communication support - TCP/IP Control Center DB2 data source support DB2 LDAP support DB2 Instance Setup wizard Product Signature for DB2 Express Server Edition First Steps ADT sample programs Sample database source Languages: English All Products Target directory: /opt/ibm/db2/V9.1 Space required: 385 MB DB2 Administration server: Instance user information: User name: dasusr1 Group name: dasadm1 Home directory: /home/dasusr1 Checking license agreement acceptance:.......Success Command to be run: "(cd /opt/ibm/db2/V9.1; /bin/tar xzvf /home/db2linux/exp/disk1/db2/linux/FILES/DB2_PRODUCT_MESSAGES_EN_9.1.0.0_linux_i386.tar.gz)". Command to be run: "(cd /opt/ibm/db2/V9.1; /bin/tar xzvf /home/db2linux/exp/disk1/db2/linux/FILES/BASE_CLIENT_9.1.0.0_linux_i386.tar.gz)". Command to be run: "(cd /opt/ibm/db2/V9.1; /bin/tar xzvf /home/db2linux/exp/disk1/db2/linux/FILES/JDK_9.1.0.0_linux_i386.tar.gz)". Command to be run: "(cd /opt/ibm/db2/V9.1; /bin/tar xzvf /home/db2linux/exp/disk1/db2/linux/FILES/DB2_JAVA_HELP_EN_9.1.0.0_linux_i386.tar.gz)". Command to be run: "(cd /opt/ibm/db2/V9.1; /bin/tar xzvf /home/db2linux/exp/disk1/db2/linux/FILES/BASE_DB2_SERVER_9.1.0.0_linux_i386.tar.gz)". Command to be run: "(cd /opt/ibm/db2/V9.1; /bin/tar xzvf /home/db2linux/exp/disk1/db2/linux/FILES/JAVA_SUPPORT_9.1.0.0_linux_i386.tar.gz)". Command to be run: "(cd /opt/ibm/db2/V9.1; /bin/tar xzvf /home/db2linux/exp/disk1/db2/linux/FILES/SQL_PROCEDURES_9.1.0.0_linux_i386.tar.gz)". Command to be run: "(cd /opt/ibm/db2/V9.1; /bin/tar xzvf /home/db2linux/exp/disk1/db2/linux/FILES/ICU_SUP_9.1.0.0_linux_i386.tar.gz)". Command to be run: "(cd /opt/ibm/db2/V9.1; /bin/tar xzvf /home/db2linux/exp/disk1/db2/linux/FILES/JAVA_COMMON_FILES_9.1.0.0_linux_i386.tar.gz)". Command to be run: "(cd /opt/ibm/db2/V9.1; /bin/tar xzvf /home/db2linux/exp/disk1/db2/linux/FILES/BASE_DB2_ENGINE_9.1.0.0_linux_i386.tar.gz)". Command to be run: "(cd /opt/ibm/db2/V9.1; /bin/tar xzvf /home/db2linux/exp/disk1/db2/linux/FILES/DB2_CONTROL_CENTER_HELP_EN_9.1.0.0_linux_i386.tar.gz)". Command to be run: "(cd /opt/ibm/db2/V9.1; /bin/tar xzvf /home/db2linux/exp/disk1/db2/linux/FILES/CONFIGURATION_ASSISTANT_9.1.0.0_linux_i386.tar.gz)". Command to be run: "(cd /opt/ibm/db2/V9.1; /bin/tar xzvf /home/db2linux/exp/disk1/db2/linux/FILES/APPLICATION_DEVELOPMENT_TOOLS_9.1.0.0_linux_i386.tar.gz)". Command to be run: "(cd /opt/ibm/db2/V9.1; /bin/tar xzvf /home/db2linux/exp/disk1/db2/linux/FILES/ADMINISTRATION_SERVER_9.1.0.0_linux_i386.tar.gz)". Command to be run: "(cd /opt/ibm/db2/V9.1; /bin/tar xzvf /home/db2linux/exp/disk1/db2/linux/FILES/COMMUNICATION_SUPPORT_TCPIP_9.1.0.0_linux_i386.tar.gz)". Command to be run: "(cd /opt/ibm/db2/V9.1; /bin/tar xzvf /home/db2linux/exp/disk1/db2/linux/FILES/CONTROL_CENTER_9.1.0.0_linux_i386.tar.gz)". Command to be run: "(cd /opt/ibm/db2/V9.1; /bin/tar xzvf /home/db2linux/exp/disk1/db2/linux/FILES/DB2_DATA_SOURCE_SUPPORT_9.1.0.0_linux_i386.tar.gz)". Command to be run: "(cd /opt/ibm/db2/V9.1; /bin/tar xzvf /home/db2linux/exp/disk1/db2/linux/FILES/LDAP_EXPLOITATION_9.1.0.0_linux_i386.tar.gz)". Command to be run: "(cd /opt/ibm/db2/V9.1; /bin/tar xzvf /home/db2linux/exp/disk1/db2/linux/FILES/INSTANCE_SETUP_SUPPORT_9.1.0.0_linux_i386.tar.gz)". Command to be run: "(cd /opt/ibm/db2/V9.1; /bin/tar xzvf /home/db2linux/exp/disk1/db2/linux/FILES/EXPRESS_PRODUCT_SIGNATURE_9.1.0.0_linux_i386.tar.gz)". Command to be run: "(cd /opt/ibm/db2/V9.1; /bin/tar xzvf /home/db2linux/exp/disk1/db2/linux/FILES/FIRST_STEPS_9.1.0.0_linux_i386.tar.gz)". Command to be run: "(cd /opt/ibm/db2/V9.1; /bin/tar xzvf /home/db2linux/exp/disk1/db2/linux/FILES/DB2_SAMPLE_APPLICATIONS_9.1.0.0_linux_i386.tar.gz)". Command to be run: "(cd /opt/ibm/db2/V9.1; /bin/tar xzvf /home/db2linux/exp/disk1/db2/linux/FILES/DB2_SAMPLE_DATABASE_9.1.0.0_linux_i386.tar.gz)". Installing DB2 file sets:.......Success Setting DB2 library path:.......Success Executing control tasks:.......Success Updating global registry:.......Success Starting DB2 Fault Monitor:.......Success Updating the db2ls link:.......Success Registering DB2 licenses:.......Success Setting default global profile registry variables:.......Success ERROR:An error occurred during the execution of the command "/opt/ibm/db2/V9.1/instance/dascrt -u dasusr1 -d". The DB2 Administration Server may not function properly. The return value is "1". ERROR:## call function cleanup_reg_list das crt dasusr1 ## call function create_das ## call function find_primgrp dasusr1 ## User primary group = dasadm1 ## exit function find_primgrp ## call function chk_with_db2icknm ## exit function chk_with_db2icknm ## call function find_homedir dasusr1 ## User home dir = /home/dasusr1 ## exit function find_homedir ## call function mkdirectory /home/dasusr1/das ## Created directory "/home/dasusr1/das" ## exit function mkdirectory ## call function chg_owngrp dasusr1 dasadm1 /home/dasusr1/das ## exit function chg_owngrp ## call function mkpermission u=rwx,g=rwxs,o=rwx,+t /home/dasusr1/das ## exit function mkpermission DBI1088E Invalid access permission detected for directory /home/dasusr1/das. Explanation: There may be several reasons for this error. It is likely that one of the following situations has occurred: o Either the given name is not a directory, or it does not have read and execute permission. o The given directory can be created but cannot be accessed. It could be that the permissions on any of its parent directories in its path have been set incorrectly. User Response: Check permissions for the given directory and restart the install process. Suggested directory permissions are u=rwx,go=rx. DBI1079I Output is saved in the log file /tmp/dascrt.log.31008. Explanation: All processed and failed operations have been saved into this log file. User Response: Do not modify this file in any way. This file is for IBM Technical Support reference. ERROR:One or more errors occurred while creating the DB2 Administration Server. The DB2 Administration Server may not function properly. Create the DB2 Administration Server manually. If the problem persists contact your technical service representative. Creating the DB2 Administration Server:.......Failure Initializing instance list:.......Success ERROR:An error occurred while updating the configuration parameter "DASADM_GROUP" to "dasadm1" for the DB2 Administration Server. The return value is "-7051". ERROR:An error occurred while updating the DB2 Administration Server's configuration with the specified administration group. Ensure the DASADM_GROUP setting is correct by using the GET ADMIN CONFIGURATION command. To modify the value of any DB2 Administration Server configuration parameter, use the UPDATE ADMIN CONFIGURATION command. Configuring the DB2 Administration Server:.......Failure Updating global profile registry:.......Success WARNING:A minor error occurred while installing "IBM DB2 Express Edition" on this computer. Some features may not function correctly. ... |
| 10.05.2007, 23:49 |
Установка DB2
diskov Здравствуйте! ## exit function mkpermission DBI1088E Invalid access permission detected for directory /home/dasusr1/das. Explanation: There may be several reasons for this error. It is likely that one of the following situations has occurred: o Either the given name is not a directory, or it does not have read and execute permission. o The given directory can be created but cannot be accessed. It could be that the permissions on any of its parent directories in its path have been set incorrectly. [/quot] там же все написано - возможно нет прав. ... |
| 11.05.2007, 08:41 |
Установка DB2
Уважаемый igorek04 , спасибо Вам за ответ! Дело в том, что каталог /home/dasusr1/das создается во время инсталяции , т.е. прав на него задать нельзя, а на /home дал ну просто все права ! Да и вообще раньше ставил все было прекрасно . Единственное отличие в том, что раньше я ставил на отдельно стоящий Linux , а сейчас я ставлю на Linux, который я воткнул в домен , настроив аутентификацию пользователей из домена (winbind) Но это по идее не должно влиять... Не так ли? Note: Напомню: - Стоит Linux SUSE 10 - DB2 v9 ... |
| 11.05.2007, 10:31 |
Установка DB2
Возможно из-за домена, если настроены политики. В любом случае проверь смену владельца и назначение разрешений. {* ## Created directory "/home/dasusr1/das" ## exit function mkdirectory ## call function chg_owngrp dasusr1 dasadm1 /home/dasusr1/das ## exit function chg_owngrp ## call function mkpermission u=rwx,g=rwxs,o=rwx,+t /home/dasusr1/das } ... |
| 11.05.2007, 10:53 |
Установка DB2
У меня в принципе та же проблемма. Ставлю на ASPLinux 11. В принципе возможно что то не учитываю при установке. Набираю db2_install -b /opt/ibm/db2/V9.1 -p udb_express_edition -L RU Если что не так, подскажите пожайлуста. ... |
| 11.05.2007, 13:08 |
Установка DB2
Вопрос: SELinux включен или нет? Выключите если что. Вопрос: из под какого юзера ставите DB2? Из под рута надо. ... |
| 11.05.2007, 14:19 |
Установка DB2
gardenmanВопрос: SELinux включен или нет? Выключите если что. Вопрос: из под какого юзера ставите DB2? Из под рута надо. Ставлю из под рута. (по другому и не додумался бы :) ) ... |
| 11.05.2007, 14:33 |
Установка DB2
После установки, под кем заходите, под рутом или под db2susr1? ... |
| 11.05.2007, 22:00 |
Установка DB2
я тоже буквально недавно устанавливал 9-ку, подобной проблемы не было, у меня был юзер db2inst1 под ним я заходил в систему и работал. По моемуу вас все таки проблемы с правами. В предыдущем посте ошибся по хотел написать db2inst1 ... |
| 11.05.2007, 22:31 |
Установка DB2
а не пробовали запускать мастера установки ? т.е. запускать НЕ db2_install а db2_setup ... |
| 01.11.2007, 10:39 |
Установка DB2
Не надо так переживать. Система у вас вроде бы установилась... Информация по настройке после инсталяции приведена здесь ... ... |
| 01.11.2007, 10:57 |
Установка DB2
тема достаточно старая, у автора топика видно уже все решилось. а за ссылку зачет. ... |
| 01.11.2007, 11:14 |
Установка DB2
Решил установить новую версию DB2 на Linux x86_64 Ubuntu 7.10. Взял дистрибутив db2exc_950_LNX_x86_64.tar.gz Запускаю db2setup. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Подскажите, что надо сделать для установки сервера. ... |
| 03.11.2007, 20:27 |
Установка DB2
Может просто некорректное сообщение, а вообще, если бы прошли по ссылкам, что приведены в сообщении, то попали бы на эту страничку... Здесь, есть все требования, которые необходимо выполнить для Ubuntu... ... |
| 04.11.2007, 01:22 |
Установка DB2
В инструкции по установке БД написано, что в 64-х разрядном дистрибутиве есть некоторые программы с 32-х разрядным кодом. Какие программы 32 разрядные, а какие 64-х не указано. Ладно, установил с предлагаемыми парметрами: Код: plaintext При установке потребовалось установить систему языковой поддержки. Ладно, скачал еще 270 мегабайт и установил. После запуска центра управления стало совсем интересно. Например, зачем нужен был этот пакет, если база может быть создана исключительно в UTF-8 для русской раскладки. При попытке запустить СУБД, команда db2start высказала, что ей не хватает libaio.so.1. В документации по этому поводу ничего не сказано. Поставил, заработало, перезагрузил ОС. Регистрируюсь в системе под именем администратором инстанса. Запускаю db2start - сервер заработал. Запускаю db2cc - центр управления появился. Пытаюсь создать новую БД. Выдаётся ошибка и предложение запустить db2adim start. Все подкаталоги в sqllib обшерстил, нет команды db2admin. Кстати, совсем не понял, почему на команду db2 выдается, что нет такой команды. ... |
| 04.11.2007, 18:24 |
Установка DB2
Всё правильно... Для работы через db2cc нужно поднять DAS. Завести пользователя под него, потом выполнить dascrt -u DASUSER DB2 LUW Information CenterDB2DIR/instance/dascrt -u пользователь_DAS По умолчанию, насколько помню для 9.1, DB2DIR - это /opt/ibm/db2/V9.1... Для 9.5 думаю, что отличается только последней цифирью. =) Несколько сообщений назад я приводил ссылку для послеинсталляционной настройки, судя по всему Вы ей не воспользовались. ... |
| 04.11.2007, 18:44 |
Установка DB2
Команда db2admin start/stop выполняется владельцем DAS. ... |
| 04.11.2007, 18:46 |
Установка DB2
Hunterik, большое спасибо. Буду читать документацию. Хотя я уже несколько лет сижу с DB2, но с Linux только начинаю работать. Поэтому у меня и появляются такие вопросы. Мечтательно, еще бы для моего бука WiFi AR5007eg запустить бы, чтобы под Linux интернет был... ... |
| 04.11.2007, 20:31 |
Установка DB2
Кажется, разобрался. DB2 устанавливал с помощью db2setup, а не ручного db2_install, у меня всё уже было прописано. Итак, в терминале последовательность команд Код: plaintext 1. В верхем правом углу выводится имя текущего пользователя. Нажимаем на названии пользователя мышкой. Появляется список пользователей. Выбираем пользователя db2inst1. После старта X-ов запускаем терминал и вызываем команду Код: plaintext После старта X-ов запускаем терминал и вызываем команду Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 04.11.2007, 22:27 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604231]: |
58ms |
55ms |
| others: | 236ms |
| total: | 397ms |
