помогите разобраться PERL и DB2
здравствуйте. вопрос такой: из perl обращаюсь к DB2 запрос проходит ответ дает. но вместо списка почему то возвращает только последнюю строку. пример такой: $select2=qq"SELECT GOSS, COUNT(*) FROM LMVB.INTUR_VIEW WHERE TIME>=2007080100000 AND TIME<=2007081023591 GROUP BY GOSS"; $per=""; $sth = $dbh->prepare($select2); $sth->execute(); while (@row=$sth->fetchrow_array) { $proba=$per.qq"<tr><td>@row[0]</td><td>@row[1]</td></tr>\n"; } $sth->finish(); $dbh->disconnect(); в чем может быть проблема? и вообще это связано с DB2 или c Perl. подскажите как решить эту проблему. с другими базами всегда эта конструкция выдавала список нормально. ... |
| 01.10.2007, 10:51 |
Код: plaintext 1. 2. 3. Что то не понятно чего ты потом выводишь ? :) если строку $proba то не мудрено что оно у тебя потом только последнее выводит :) ты же ее каждый раз переприсваиваешь :) может таки так надо Код: plaintext Я вот такое всегда пользую: Код: plaintext 1. 2. 3. те сразу фетчатся все записи, после можно и коннект оборвать, может что криво реализовано в фетче. ... |
| 06.11.2007, 12:55 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604227]: |
54ms |
33ms |
| others: | 278ms |
| total: | 411ms |
