Использование индекса
Есть 2 таблицы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 22.11.2007, 15:09 |
Для таблицы ATTRIBUTES логично использовать сканирование таблицы. Не надо делать чтение индекса, т.к. в любом случае надо читать данные таблицы. Для талицы VARIABLES получаем множество ключей из предыдущей таблицы. Опять же, чтение индекса не выгодно, т.к. надо читать данные из таблицы. Когда, стоимость чтение индекса и поднятия страниц данных станет дешевле стоимости чтения всей таблицы, тогда БД будет использовать индекс. ... |
| 22.11.2007, 15:29 |
но операция сканирования слишком дорогая, нельзя ли увеличить производительность такого запроса? ... |
| 22.11.2007, 16:24 |
может размер таблиц небольшой? ... |
| 22.11.2007, 17:11 |
Размер таблицы может быть очень большим. Однако, СУБД может посчитать, что полное сканирование таблицы дешевле. С такой штукой я сталкивался и при работе с Oracle, где количество записей в таблице было около 10^7. На Oracle спасло ситуацию использование хинта - нужно быстрее получить первую запись. В этом случае СУБД оценивало, что получить быстрый ответ легче, если используется индекс. Суммарное время общей выборки получалось немного медленнее, нежели полное сканирование. Исходя из вашего запроса, напрашивается использование индекса для ATTRIBUTES по полю ID_PROCESS. Можно попробовать обмануть БД, написав предварительную выборку из объединения множеств индексов. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если оптимизатор шибко умный, он поймет, что его хотят надуть и возьмет полное сканирование. В противном случе он для первой выборки воспользуется индексами. ... |
| 22.11.2007, 21:00 |
db2advis не пробовал? Мы обычно его используем, потом смотрим какие индексы он хочет и т.п. Таким образом оптимизируем запросы, получается неплохо. ... |
| 23.11.2007, 09:41 |
Недавно читал статью: http://www.dbazine.com/db2/db2-mfarticles/mullins-db2indexing Там есть такая фраза: Sometimes, however, it can be advantageous to include additional columns in an index to increase the chances of index-only access. (Index-only access is discussed further in Chapter 21 “The Optimizer.”) For example, suppose that there is an index on the DEPTNO column of the DSN8810.DEPT table... И ещё такой совет: keep creating indexes to enhance the performance of your queries until the performance of data modification becomes unacceptable. Then delete the last index you created. Может быть Вам попробовать создать некластерный индекс по полям A.VALUE_VAR, V.ID_VAR, A.ID_PROCESS - я предполагаю что у A.VALUE_VAR минимальная селективность (cardinality). Тогда оптимизатор, по-идее, должен "увидеть" возможность считать данные из индекса и соответственно выберет индекс. Было бы интересно узнать результат. ... |
| 30.11.2007, 21:22 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604175]: |
46ms |
25ms |
| others: | 230ms |
| total: | 334ms |
