На счет 1С
Привет всем .... на счет функциональности 1с - на их сайте есть ссылка на DB2Express-C 9.1 специально для 1С 8.1. Вопрос такой если я скачаю с ibm сайта 9,1 у ня что работать 1с на нем не будет???? ... |
| 15.11.2007, 14:54 |
На счет 1С
Будет только там надо будет прописать 1С кноб db2set DB2_WORKLOAD=1C ... |
| 15.11.2007, 15:24 |
На счет 1С
xzБудет только там надо будет прописать 1С кноб db2set DB2_WORKLOAD=1C А подробнее еще где нить почитать есть? ... |
| 15.11.2007, 15:32 |
На счет 1С
чяВ документации по 1C. А какой нить третий источник? ... |
| 16.11.2007, 12:42 |
На счет 1С
developer1983 чяВ документации по 1C. А какой нить третий источник? Нет чтоль??? ... |
| 20.11.2007, 10:19 |
На счет 1С
Когда 1С ставится, она сама прописывает все параметры для себя в DB2. Так что не парься. ... |
| 20.11.2007, 12:48 |
На счет 1С
nkulikovКогда 1С ставится, она сама прописывает все параметры для себя в DB2. Так что не парься. Круто!!! И еще не скажите насколько нормально работает db2 c 1c или наверное точнее 1с с DB2? ... |
| 20.11.2007, 17:17 |
На счет 1С
xzБудет только там надо будет прописать 1С кноб db2set DB2_WORKLOAD=1C Не работает пишет DBI1301E Invalid value. Explanation: The value specified for the registry variable is invalid. User Response: Refer to the DB2 Information Center to determine the valid values for the registry variable. ... |
| 01.12.2007, 22:41 |
На счет 1С
Ну вообще говоря у меня так не ругается... Версия 9.5... Вот ссылка на, как всегда, документацию ... ... |
| 02.12.2007, 20:56 |
На счет 1С
HunterikНу вообще говоря у меня так не ругается... Версия 9.5... Вот ссылка на, как всегда, документацию ... У ня 9.1.... теперь мне че 9.5 качать ???? УЖАС !!!!!!! У ня дайл-ап ... мож кто по для 9.1 подскажет? А то нужно очень? ... |
| 03.12.2007, 07:47 |
На счет 1С
developer1983У ня 9.1.... теперь мне че 9.5 качать ???? УЖАС !!!!!!! У ня дайл-ап ... мож кто по для 9.1 подскажет? А то нужно очень?Качать все равно придется. Говорят, что надо v9.1.4 . ... |
| 03.12.2007, 13:15 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604172]: |
50ms |
44ms |
| others: | 214ms |
| total: | 353ms |
