powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Пробблема с резервным копированием
18 сообщений из 18, страница 1 из 1
    #33219555
verunya
Почему то последнее время у меня не делается резервная копия БД. Пишет ошибку Disk error occured...Причем диск указан правильно и места на нем предостаточно. С чем это может быть связано?
    #33222033
golsa
Точно не помню, но по моему backup не делается на сетевой (примаппированный диск).
    #33222035
verunya
backup делаю на сервере, т.е. локально ..Поэтому эта ошибка исключена
    #33222418
nkulikov
db2diag.log что говорит
    #33222820
verunya
в лог вообще ничего не пишется при этом. А вот точноя ошибка:
SQL0980C A disk error occurred. Subsequent SQL statements cannot be
processed. SQLSTATE=58005
    #33222831
gardenman
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
db2 => ?  58005
SQLSTATE  58005 : A system error (that prevents the successful execution of
subsequent SQL statements) occurred.
db2 => ? SQL0980C
          cannot be processed.
Explanation:
A disk error occurred that prevented successful execution of the
current and subsequent SQL statements.  The application program
is not permitted to issue additional SQL statements.  For example,
a recovery routine associated with the application program cannot
issue additional SQL statements.  The database is marked as
needing recovery and all applications using the database are
prevented from accessing the database.
 The statement cannot be processed.
User Response:
Record all error information from the SQLCA, if possible.
Terminate all applications using the database.  Determine if the
error is a hardware error.  Restart the database.  If recovery is
not possible, restore the database from a backup copy.
 If installing the sample database, drop it and install the
sample database again.
 sqlcode :  - 980
 sqlstate :   58005
db2 =>
    #33222891
verunya
я так понимаю что ничего не смогу сделась с этим
    #33222938
gardenman
По-моему сказано достаточно ясно:
If recovery is not possible, restore the database from a backup copy.
    #33223187
verunya
этого я сделать не могу жаль потерять данные...Видимо других способов нет...Спасибо всем
    #33223422
nkulikov
db2dart и дампить данные
    #33224388
mitek
была такая же байда с диском и не было бекапов
перегнал в новую базу через db2look+db2move.
    #33266040
verunya
уже перегоняла данные в другую базу ....через какое то время ошибка повторилась снова
    #33267483
Victor Metelitsa
Быть может, чтобы ошибки не повторялись, вы нуждаетесь "в починке" своей дисковой подсистемы. Т.е., если у вас IDE диски, то нужно переехать на SCSI, а если уже SCSI, обновить прошивку контроллеров и дисков, а также драйвера.
    #34987398
Николаха
Кто-нибудь подскажите как быть! Один "очень умный человек" при переносе БД DB2 на другой сервер выполнил следующее:
1) установил на новом сервере DB2, видимо устанавливал всё по умолчанию;
2) и заменил каталог c:\db2, полностью переписав его со старого сервера. Может это и правильно, но мне кажется, что нет!!!
База вроде живет, но видимо она всё-таки контужена: таблицы открываются, данные добавляются, редактируются. Но копия резервная не делается. Выходит ОШИБКА!!!
авторSQL2048N При обращении к объекту "Tablespace: 0, Table:
SQL00011" произошла ошибка. Код причины: "4".
Объяснение:
При обращении к объекту в процессе работы утилиты базы данных
произошла ошибка. Возможные коды причин:
1 Обнаружен неверный тип объекта.
2 Попытка заблокировать объект завершилась неудачно. Мог истечь
заданный в конфигурации базы данных предельный срок ожидания
блокирования.
3 При работе утилиты базы данных попытка разблокировать объект
4 Неудачная попытка обращения к объекту.
5 Объект в базе данных испорчен.
6 Объект, к которому было обращение - табличное пространство, и
при этом его состояние не допускает данной операции или один или
несколько контейнеров табличного пространства недоступны.
(Текущее состояние табличного пространства можно узнать при
помощи операции LIST TABLESPACES.)
7 Попытка удалить объект завершилась неудачно.
8 Попытка загрузки в таблицу или стабилизации таблицы, которая не
определена в этом разделе.
Утилита прекращает работу.
Действия пользователя:
Если попытка заблокировать объект была неудачна, проверьте
адекватность срока ожидания блокирования и повторите команду
вызова утилиты. Можно также привести базу данных в стабильное
состояние при помощи команды QUIESCE, чтобы обеспечить доступ.
Если ошибка происходит при резервном копировании, восстановите
базу и повторите команду вызова утилиты.
Если ошибка происходит при восстановлении или загрузке копии,
проверьте корректность копии и повторите команду вызова
утилиты.
Если объект - табличное пространство и ошибка произошла при
восстановлении, можно при помощи вызова api задать контейнер
табличного пространства, а затем повторить команду вызова
утилиты.
    #34988597
TORT
Чего Вы заморачиваетесь? Копировать данные таким образом можно... Особенно, если всего одна БД... А вот бэкап на сетевые ресурсы - это из другой истории... Я так и не смог добиться его... Но это точно не связано с состояние БД!!!!
    #34988882
TORT
Попробуйте сделать REORG на все таблицы... Или по файлу db2diag.log найти имя таблицы, на которую БД ругается при backup'е.... И реорганизуйте ее...
    #34992991
Николаха
TORTЧего Вы заморачиваетесь? Копировать данные таким образом можно... Особенно, если всего одна БД... А вот бэкап на сетевые ресурсы - это из другой истории... Я так и не смог добиться его... Но это точно не связано с состояние БД!!!!
Что значит бэкап на сетевые ресурсы ?? Мне просто нужен обыкновенный бэкап и всё!!
    #34993211
TORT
Попутал немного... Смотрите мой второй пост...
