при выставлении FEDERATED YES отрубаются учётные записи пользователей, что это может быть?
Есть приложение для работы, которого требуется как Linux-БД, так и Win-БД(родная для приложения). Имеются две БД- одна под Linux'ом, вторая под Windows, обе рабочие, предложен некоторый план, после осуществления которого, приложение будет работать с обеими базами. В общих чертах мы даём разрешение на работу экземпляра, где крутиться Win-БД, как FEDERATED YES, заводим на Linux сервере пользователя, которому даём права на работу с таблицами базы (вот только сомнения берут хватит ли SELECTa), прописываем ч/з ассистент конфигурирования на Win-сервере алиас Linux-БД, выполняем создание wrappera, server, никнейма и т.п. и после этого всё шоколадно, но увы шоколада достался ни мне... Итак, что делаю: -завожу учётку на Линуксе, поскольку линкусоид из меня плохой, делаю это через прогу, где есть возможность завести пользователя и прописать его в ОСи, даю ему права на таблицу db2 select on table <схема.имя_табл> to user <name> with grant option, на Win сервере у меня такая учётка есть, но пароль у неё другой, при заведении длина паролей на Win учётке оказалась короче, чем на Linux вообщем то из-за этого они и оказались разными, м.б. в этом засада, но как сменить пароль в линуксе под консолью я то же пока плохо представляю, м.б. подскажет кто? -для dbm, где крутиться Win-БД выставляем FEDERATED YES, т.е. db2 update dbm cfg using FEDERATE YES, перегружаем СУБД и после этого c Win-учёткой админа, как впрочем и с учётки пользователя, войти в приложение работающее с Win-БД не удаётся, идет сообщение типа у Вас склероз или учётка или пароль "кривые", при попытке отконнектиться на базу через ЦУ выдаёт ошибку SQL20076N Функция не поддерживается (код причины ="75"), всё дальше не идёт. Что ни так? Для проверки учётки я вернула FEDERATED NO, перегрузила СУБД и убедилась, что учётки в норме, т.е. и БД Win-сервера коннеститься и приложения работают, м.б. дело всё же в пароле который пробит на Linux-сервере? Или нет и дело в экземпляре? ... |
| 10.01.2008, 22:33 |
Причина 75... Что-то я её не нашел для SQL20076N... Хм... User mapping тоже конечно сделан... И пароль в нем указан для линуховой системы. Менять пароль на линухе - passwd команда из под юзера или из под рута в виде passwd username . И пользователь, вами заведенный на линуксе с базой линуховой работать может в принципе - коннект и прочее счастье... А какие версии на линухе и винде? С лицензией на федерацию все хорошо - в 9.1, 9.5 эта фича платная... ... |
| 11.01.2008, 00:12 |
1. db2level 2. db2 get dbm cfg ... |
| 11.01.2008, 08:33 |
Спасибо, разобрались сами на базе в обслуживании включено автоматическое выполнение статистики, которое не поддерживается при FEDERATED=YES, выключаем статистику ставим на экземпляре разрешение на FEDERATED и учётки в порядке. С паролями под линуху, сложнее программа passwd не пропускает, те, что на её взгляд не отвечают определённым параметрам, так что менять ещё раз менять всё наверное... ... |
| 13.01.2008, 14:42 |
Anka_SСпасибо, разобрались сами на базе в обслуживании включено автоматическое выполнение статистики, которое не поддерживается при FEDERATED=YES, выключаем статистику ставим на экземпляре разрешение на FEDERATED и учётки в порядке.Не сбор статистики не поддерживается, а автогенерация статистических профилей (auto_stats_prof = on) при federated=yes. Anka_SС паролями под линуху, сложнее программа passwd не пропускает, те, что на её взгляд не отвечают определённым параметрам, так что менять ещё раз менять всё наверное...А вы точно делали CREATE USER MAPPING ? ... |
| 14.01.2008, 10:04 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604111]: |
74ms |
51ms |
| others: | 238ms |
| total: | 420ms |
