Какой код конвертации INTEGER в VARCHAR оптимальнее?
Здравствуйте всем! Сконвертировал табличку из базы, используя самописный скрипт. В таблице изменен тип поля с integer в varchar(10). Скрипт переименовал таблицу, создал новую, затем из старой скопировал данные в новую с помощью Код: plaintext После конвертации заметил, что все данные поля дополнены пробелами до 10. И вродь это правильно. Теперь думаю, как изменить скрипт, чтобы обрезать пробелы. Точнее, какой выбрать? varchar(cast(ALGNUM as varchar(10))) или varchar(rtrim(cast(ALGNUM as char(10)))) или еще что-нибудь? Какой из них самый оптимальный? Наведите на правильный путь. Спасибо С уважением, Семен Попов ... |
| 22.01.2008, 12:46 |
RTRIM(Cast...)... ... |
| 22.01.2008, 13:41 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604095]: |
97ms |
37ms |
| others: | 249ms |
| total: | 443ms |
