WebSphere and JSF
Привет всем! Сталкнулся с проблемой развертывания приложения на WAS 6.1. При попытке запустить приложение, WAS ругается на парсинг тегов библиотек связанных с JSF Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Почему возникает такая ошибка и как ее побороть? Спасибо! P.S. Данный проект работатет на Tomcat 6. ... |
| 11.01.2008, 13:43 |
WebSphere and JSF
1. Попробовать выкинуть стандартные библиотеки тегов из WEB-INF/lib, в WAS они есть встроенные. В томкат их тоже желательно прикручивать на уровне сервера, а не пихать в каждое приложение. 2. На WAS 6.1 установить рекомендуемые обновления. Сейчас 13-ый фикспак актуален. Recommended fixes for WebSphere Application Server ... |
| 11.01.2008, 14:12 |
WebSphere and JSF
Спасибо за ответ. 1.Удалил либы(standart.jar и jsf-impl.jar) из WEB-INF/lib, приложение стартует без ошибок, но работет не корректно. Можно ли в WebSphere использовать либы не встроенные а свои и как это можно сделать? 2.Обновления станут на trial вурсию? ... |
| 14.01.2008, 17:48 |
WebSphere and JSF
1.WebSphere загружает собственную либу C:\WAS\IBM\WebSphere\AppServer\plugins\com.ibm.ws.webcontainer_2.0.0.jar из-за которой все проблемы. Но, в classpath этой либы нет, и если я добавляю в classpath либу jsf-impl.jar, то всеравно береттся класс из либы com.ibm.ws.webcontainer_2.0.0.jar. т.е. эта либа все равно грузиться. Можно создать свой classpath для приложения, без загрузки встроенных либ в WebSphere? 2. Если поменять Class loader order на class loaded with application class loader first и запусть сервер то в логах будет ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 14.01.2008, 20:37 |
WebSphere and JSF
Пробуй ставить обновления, особенно если у тебя базовый релиз 6.0.0.0. Должны встать и на триальную версию. Обрати внимание, что программу обновления нужно использовать от версии 6.1. Обновления исправят ошибки разбора библиотек тегов и обновят встроенные библиотеки тегов. А после обновления пробуй еще раз и тот и другой вариант. В принципе должны будут работать оба. ... |
| 15.01.2008, 10:48 |
WebSphere and JSF
Привет, Я нашел сайт, про classloader WEbSphere (кому интересно ссылка тут ), на всех форумах советуют поставить WAR class loader policy = Application и class loader mode = PARENT_LAST. Перехожу на Enterprise Applications > iplocks > Class loader там можно выбрать только Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. Все уже пересмотрел и немогу найти class loader mode авторПробуй ставить обновления, особенно если у тебя базовый релиз 6.0.0.0. Должны встать и на триальную версию. WAS version: Integrated Solutions Console, 6.1.0.0 Build Number: b0620.14 Build Date: 5/16/06 Будем пробовать скачать обновление и дальше разбираться. :) авторОбновления исправят ошибки разбора библиотек тегов и обновят встроенные библиотеки тегов. Обновление до FIXPack 13 весит около 500 метров. Надо ли обновлять яву и что это за Update Installer for V6.1? Спасибо! ... |
| 15.01.2008, 16:11 |
WebSphere and JSF
1. Изменение политики загрузки нужно делать только тогда, когда это действительно нужно. Ведь в сервер встроено очень немаленькое количество библиотек, которые в таком случае не нужно включать в проект. 2. Все обновления на WAS ставятся через UpdateInstaller. Т.е. перед установкой обновлений нужно скачать и установить последний UpdateInstaller. Обновления идут как *.pak файлы. Нужно как минимум обновления на WAS и на JDK для WAS. *.pak файлы достаточно сложить в какой-нибудь каталог. UpdateInstaller-у нужно указать корневой каталог обновляемого продукта, а потом каталог обновлений. Дальше он сам выберет какие обновления желательно установить. Естественно, что во время установки должны быть погашены все сервисы WAS. ... |
| 15.01.2008, 17:43 |
WebSphere and JSF
Привет, Запустил WAS c поддержкой JSF 1.2, но когда Веб модуль загружается кидается ошибка в лог Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Вычитал что JSF 1.2 требует поддержку спецификации JSP 2.1, но WAS 6.1.0 поддерживает JSP 2.0. 1. Какая версия WebSphere поддердживает спецификацию JSP 2.1? 2. Как побороть ошибку Код: plaintext 1. ... |
| 22.01.2008, 17:13 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604094]: |
50ms |
44ms |
| others: | 217ms |
| total: | 350ms |
