DB2:FEDERATIV: Create NICKNAME с Windows на OS\390
есть производственная DB2UDB на OS\390 для приложений аналитики создаю federativ базу DB2UDB под Windows оболочку, определение сервера, и отображение пользователей создал протестировал: a pass-through session and for DB2 for z/OS and OS/390, issue a SELECT statement against the DB2 system tables. For example: SET PASSTHRU server_name SELECT count(*) FROM sysibm.systables SET PASSTHRU RESET успешно но при создании псевдонима таблицы получил: sqlcode : -551 sqlstate : 42501 SQLCA Information sqlcaid : SQLCA sqlcabc: 136 sqlcode: -551 sqlerrml: 31 sqlerrmc: The ODBC authid unknown unknown sqlerrp : SQLGNERRm sqlerrd : [1]: -2144993171 [2]: 0 [3]: 0 [4]: 0 [5]: 0 [6]: 0 sqlwarn : [1]: [2]: [3]: [4]: [5]: [6]: [7]: [8]: [9]: [10]: [11]: sqlstate: 42501 SQLCODE: -551 где на источнике или на БД объединения нехватает прав и каких? ... |
| 24.01.2008, 12:04 |
Версия DB2 LUW ? Неплохо было бы взглянуть на определения всех объектов. Юзер DB2/zOS, указанный в user mapping, точно имеет права на таблицу, указанную в create nickname ? ... |
| 25.01.2008, 10:50 |
DB2 LUW 8 Каталог узлов Число записей в каталоге = 2 Запись узла 1: Имя узла = NDE2390E Комментарии = Тип записи каталога = LOCAL Протокол = TCPIP Имя хоста = 12.52.3.50 Имя службы = AS2T Запись узла 2: Имя узла = NDE39D5 Комментарии = Тип записи каталога = LOCAL Протокол = TCPIP Имя хоста = MYHOSTNAME Имя службы = db2c_DB2 ********************************************** Каталог системных баз данных Число записей в каталоге = 2 Запись базы данных 1: Алиас базы данных = DATACANE Имя базы данных = DATACANE Диск базы данных = D:\DB2 Выпуск базы данных = a.00 Комментарии = Тип записи каталога = Косвенный Номер раздела базы данных каталога = 0 Имя хоста альтернативного сервера = Номер порта альтернативного сервера = Запись базы данных 2: Алиас базы данных = SOMEMFDB2 Имя базы данных = DCS25D5F Имя узла = NDE2390E Выпуск базы данных = a.00 Комментарии = SOME DATABASE Тип записи каталога = Удаленное Аутентификация = SERVER Номер раздела базы данных каталога = -1 Имя хоста альтернативного сервера = Номер порта альтернативного сервера = ***************************************** Каталог Database Connection Services (DCS) Число записей в каталоге = 1 Запись DCS 1: Имя локальной базы данных = DCS25D5F Имя базы данных назначения = SOMEMFDB2DATAB Имя программы-реквестера = Параметры DCS = Комментарии = Выпуск каталога DCS = 0x0100 **************************************** CREATE WRAPPER "WRAPTOMF" LIBRARY 'db2drda.dll' OPTIONS( ADD DB2_FENCED 'N'); --------------------- CREATE SERVER MFDB2 TYPE DB2/390 VERSION '7' WRAPPER "MFWRAP" AUTHID "USER01" PASSWORD "******" OPTIONS( ADD PUSHDOWN 'N', FOLD_ID 'U', DBNAME 'SOMEMFDB2', IO_RATIO '.5', CPU_RATIO '.5', FOLD_PW 'U', PASSWORD 'Y'); --------------------- CREATE USER MAPPING FOR "DB2ADMIN" SERVER "MFDB2" OPTIONS ( ADD REMOTE_AUTHID 'USER01', ADD REMOTE_PASSWORD '******') ; --------------------- CREATE NICKNAME MYSCEME.T_TABLE FOR MFDB2.MFSCHEME.T_TABLE ... |
| 25.01.2008, 13:11 |
sta216CREATE NICKNAME MYSCEME.T_TABLE FOR MFDB2.MFSCHEME.T_TABLE Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.01.2008, 13:28 |
да ятакой запрос попробовал сразу после того как попробовал запрос указанный в "Federated Systems Gd.pdf" ... |
| 25.01.2008, 14:36 |
Кроме того в центре управления когда запускаю построение NICKNAME - нажимаю кнопку искать - указываю имя схемы - мне возвращается список всех таблиц этой схемы ... |
| 25.01.2008, 15:20 |
sta216да ятакой запрос попробовал сразу после того как попробовал запрос указанный в "Federated Systems Gd.pdf"А у вас какие-нибудь права из раздела "Authorization" есть в базе? ... |
| 25.01.2008, 15:50 |
да были проверил еще раз добавил на альтернативные схемы () проверил - неработает с теми же кодами ошибки и состояния ... |
| 25.01.2008, 16:10 |
самое интересное что на другом сервере под AIXом тоже неполучилось создать никнэйм с той же ошибкой ... |
| 28.01.2008, 06:19 |
а пользователь DB2ADMIN под OS/390 зарегистрирован и пароль его там прописан ??? ... |
| 28.01.2008, 13:52 |
Tshindа пользователь DB2ADMIN под OS/390 зарегистрирован и пароль его там прописан ??? вернее не DB2ADMIN а USER01 ... |
| 28.01.2008, 13:58 |
да, конечно создана и права есть и даже на BINDADD право есть Вот лучше бы кто объяснил что такое "the ODBC authid" и откуда оно берется и почему ODBC ... |
| 28.01.2008, 14:46 |
Кто попал в такую же ситуацию рекомендую: http://www.webservertalk.com/message1414136.html и: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/index.jsp?topic=/com.ibm.db2.ii.doc/opt/tlsdb209.htm ... |
| 28.01.2008, 16:12 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604087]: |
50ms |
55ms |
| others: | 250ms |
| total: | 400ms |
