Помогите с db2api.
Здравствуйте. Пытаюсь разобраться с DB2 API, использую примеры c сайта IBM. Но при попытке скомпилить проект visual studio выдает ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. хотя я все библиотеки(db2api, db2apie и т.д.) из каталога ..\lib подключил. Какую то библиотеку забыл? DB9 express, visual studio 2005. ... |
| 06.02.2008, 12:32 |
Помогите с db2api.
Здравствуйте. Есть подозрение, что вам надо сначала utilapi.cxx скомпилировать, а потом линковать с utilapi.obj ваше приложение. ... |
| 06.02.2008, 13:11 |
Помогите с db2api.
спасибо. сейчас буду пробовать. я в С++ не шибко силен, поэтому такие дурацкие вопросы :) ... |
| 06.02.2008, 13:18 |
Помогите с db2api.
я так понял вы компилите какой-то sample который поставляется с db2. подключать нужно не библиотеки а *.obj файлы. вот это же точно из sampl-ов class SqlInfo { public: static void SqlInfoPrint(char *, struct sqlca *, int, char *); }; ... |
| 06.02.2008, 13:18 |
Помогите с db2api.
NewYearподключать нужно не библиотеки а *.obj файлы.db2api.lib надо подключать обязательно. См. %db2path%\samples\cpp\bld*.bat ... |
| 06.02.2008, 13:26 |
Помогите с db2api.
Mark Barinstein NewYearподключать нужно не библиотеки а *.obj файлы.db2api.lib надо подключать обязательно. См. %db2path%\samples\cpp\bld*.bat да, конечно. я имел в виду что какого-то *.obj файла не хватает ... |
| 06.02.2008, 13:27 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604067]: |
52ms |
45ms |
| others: | 202ms |
| total: | 344ms |
