Как избежать блокировки всей таблицы
DB2 8.2 ExpressC LUW Есть приложение которое запускает интенсивные расчеты связанные с самой большой таблицей в БД комит выполняется каждые 100 записей, но при этом все равно происходит блокировка всей таблицы и соответственно другие пользователи которые вставляют редко по одной две записи не могут работать. Есть два подозоения: 1) надо что то настроить в db2 что бы не происходило эскалации блокировки на всю таблицу (может какой буфер увеличить ??) 2) второе подозрение связано с тем что видимо db2 как то просекает что приложение которое производит расчеты интенсивно инсертит/апдейтит нашу мега таблицу и решает, что видимо выгоднее залочить всю таблицу, что бы это интенсивное приложение побыстрее отвалило. И есть мысль что нужно например комитить по 10 записей и делать паузу на какое-то время (процесс расчета можно считать фоновым и если он будет делаться весь день то это вполне терпимо). Правильно ли мы подозреваем и есть ли еще какие рекомендации? ... |
| 07.02.2008, 06:18 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604065]: |
53ms |
53ms |
| others: | 226ms |
| total: | 386ms |
