Проблема - изменение длины столбца
Добрый день! В мастере таблиц выбираю нужную таблицу, поле... пытаюсь изменить длину тип CHARACTER - с 10 до 30 символов пишет [IBM][CLI Driver][DB2/NT] SQL0443N Подпрограмма "SYSPROC.ALTOBJ" (с уникальным именем "ALTOBJ") вернула код ошибки в SQLSTATE и диагностическое сообщение "DBA7904, DBAD". SQLSTATE=38553 ...и т.д. в чем изюм? ... |
| 11.02.2008, 12:31 |
Добрый день. Надо быть DBADM в базе. ... |
| 11.02.2008, 12:46 |
Mark BarinsteinДобрый день. Надо быть DBADM в базе. Ну собственно - я админ и есть..как минимум могу создать поле...таблицу...отбросить ... |
| 11.02.2008, 12:48 |
$ db2 ? dba7904 DBA7904N The user does not have "<authority name>" authority, which is required to run the SYSPROC.ALTOBJ stored procedure. Explanation: Both DBADM and LOAD authorities are required to run the SYSPROC.ALTOBJ stored procedure. User Response: Obtain the necessary authorities before running the stored procedure. ... |
| 11.02.2008, 13:12 |
Проверьте вывод: $ db2 get authorizations ... |
| 11.02.2008, 13:15 |
Roman PankovПроверьте вывод: $ db2 get authorizations Уточните, плиз, - где это вводить /:) ... |
| 12.02.2008, 07:10 |
Start - IBM - Command Line Tools - Command Line Processor Появится консоль с вот таким запросом: db2 => Там и ввести: db2 => connect to ... user ... db2 => get authorizations Для уточнения синтаксиса: db2 => ? <команда> db2 => ? connect db2 => ? get PS: Для просмотра подробностей сообщения об ошибке: db2 => ? <SQLCODE или SQLSTATE> db2 => ? sql0443n db2 => ? dba7904 db2 => ? 38553 ... |
| 12.02.2008, 08:47 |
DB2 Basics: Getting to know the DB2 UDB command line processor Quick Reference: Common DB2 Command Line Processor (CLP) Commands (PDF) и т.д. ... |
| 12.02.2008, 08:54 |
Roman Pankov DB2 Basics: Getting to know the DB2 UDB command line processor Quick Reference: Common DB2 Command Line Processor (CLP) Commands (PDF) и т.д. Фенкс :) ... |
| 12.02.2008, 10:07 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604057]: |
60ms |
39ms |
| others: | 278ms |
| total: | 431ms |
