Tablespace (достигнут предел)
Доброго дня суток! Как "правильнее" увеличить Tablespace DMS: 1. Изменить (увеличить) размер контейнеров 2. Добавить контейнер 3. Создать новое табличное пространство DMS и перекинуть туда часть таблиц ... |
| 12.02.2008, 11:01 |
1 или 2 ... |
| 12.02.2008, 11:43 |
Зависит от того, сколько у вас, грубо говоря, отдельных физических дисков. Если вся база на одном диске, то п. 2 смысла не имеет, лучше увеличить существующий контейнер (т.е. выполнить п. 1). Если у вас есть в системе пара дисков - тогда п. 1 не будет иметь никакого смысла, в этом случае табличное пространство лучше разложить пополам на оба диска (т.е. выполнить п. 2). По-простому в общем случае: сколько дисков - столько и контейнеров (желательно равного размера) в отдельном табличном пространстве, каждый контейнер на своем отдельном диске (т.е., под управлением отдельного контроллера ввода/вывода). Табличное пространство - это абстракция, а контейнеры - реальные файлы. ... |
| 12.02.2008, 11:59 |
Спасибо. ... |
| 12.02.2008, 12:59 |
еще увеличить размер DMS можно при backup/resore redirect Это касается системных TS. ... |
| 12.02.2008, 18:42 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604050]: |
46ms |
37ms |
| others: | 214ms |
| total: | 334ms |
