LOAD PENDING
Такая проблема: Табличное пространство висит в лоад пендинг и в бэкап пендинг 0х0028... Что конкретна туда грузил не помню, но там всего 5 таблиц, попробовал load terminate сделать на каждой, на 4-х выдает sql3508N reason code 1.. На одной ругается на путь к темп файлам : SQL3508N Error in accessing a file or path of type "TEMP_FILE" during load or load query. Reason code: "1". Path: "F:\DB2\NODE0000\SQL00001\load\DB20000F.PID\DB200002.OID\lo" Путь вроде правильный, права тоже в порядке... Чего делать не наю... Подскажите, пож-та, может еще как-то можно из лоад пендинга табл пр-во вывести? ... |
| 17.12.2007, 10:50 |
LOAD PENDING
Или как хотя бы данные спасти? ... |
| 17.12.2007, 11:01 |
LOAD PENDING
Что load query table <your table> выдает на таблицах? ... |
| 17.12.2007, 11:51 |
LOAD PENDING
На одной sql3110n The utility has completed processing. "0" rows were read from the input file. На остальных sql3523W There are no messages to be retrieved from the message file. Reason code "1". ... |
| 17.12.2007, 13:51 |
LOAD PENDING
из get snapshot for tablespaces on <your_db> для вашего табличного пространства, вставшего в этот state, наидите tableid и tbspaceid объекта (это таблица будет), который поверг это пр-во в такое состояние. сделайте select tabschema, tabname from syscat.tables where tableid=... and tbspaceid=...; это одна из ваших 5 таблиц? ... |
| 17.12.2007, 14:21 |
LOAD PENDING
Я нашел файл.del и таблицу, в которую грузил данные(из-за чего табл. пространство попало в LOAD PENDING. Делаю LOAD TERMINATE на эту таблицу и получаю : SQL3508N Error in accessing a file or path of type "TEMP_FILE" during load or load query. Reason code: "1". Path: "F:\DB2\NODE0000\SQL00001\load\DB20000F.PID\DB200002.OID\lo" В этой папке лежат только два файла - load.msg и load.loc. Возможно ли как-то спасти данные из этого табличного пространства ... |
| 15.02.2008, 16:02 |
LOAD PENDING
Думаю надо: Сделать DDL таблицы в которую грузились данные Удалить таблицу в которую грузились данные. Создать таблицу заново. Сделать бакап табличного пространства в режиме offline. Должно помочь. ... |
| 15.02.2008, 16:09 |
LOAD PENDING
ananas2Возможно ли как-то спасти данные из этого табличного пространстваdb2 load from nul of del replace into your_table ... |
| 15.02.2008, 16:37 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604045]: |
75ms |
41ms |
| others: | 250ms |
| total: | 417ms |
