Работа с датой
Привет всем! Помогите сравнить даты, типа SELECT d_time from s_table where d_time .... как сделать сравнение между двумя датами???? типа where Дата1 < d_time <= Дата2 ? ... |
| 04.02.2008, 13:23 |
Работа с датой
Код: plaintext ... |
| 04.02.2008, 14:11 |
Работа с датой
Alexey Popov Код: plaintext ммм...в обычном sql - запроснике (редакторе команд DB2) это работает, не работает когда такой запрос вставляется в xml файл. Ругается на <= . ... |
| 04.02.2008, 14:15 |
Работа с датой
Это уже надо смотреть что в XML... ... |
| 04.02.2008, 14:26 |
Работа с датой
| 04.02.2008, 18:35 |
Работа с датой
mustaccio Код: plaintext А как сделать чтобы можно сравнить только с одной датой? Типа d_time >= 'date1' ? ... |
| 05.02.2008, 09:00 |
Работа с датой
Если вы хотите лечить болезнь, то в вашем ХМЛ-е вам следует использовать только допустимые символы. ">" и "<" - недопустимые символы. Их следует заменить на ">" и "<" соответственно. Если же лечить симптомы, то можно, очевидно, так: Код: plaintext ... |
| 05.02.2008, 18:00 |
Работа с датой
заключайте свой код в блок сдата: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.02.2008, 18:34 |
Работа с датой
Еще один такой вопросик по работе с датой, конкретнее с типом CURRENT TIMESTAMP: хотел сравнить дату (CURRENT TIMESTAMP) select * from test where data1 bettween MIN(data1) AND CURRENT TIMESTAMP - не сработало сделал по другому select * from test where data1 BETWEEN (select MIN(TIMESTAMP(data1)) from test) AND CURRENT TIMESTAMP сработало, но просто интересно почему не сработал первый запрос? Или функция MIN работает только для агрегативных решений???? ... |
| 18.02.2008, 15:47 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604041]: |
45ms |
48ms |
| others: | 230ms |
| total: | 378ms |
