пробелы в DB2
Господа, подскажите пожалуйста будет зависит ли результат запроса (см. ниже) от каких-нибудь настроек. select case when ' ' = '' then 'True' else 'False' end from sysibm.sysdummy1 Заранее спасибо ... |
| 28.02.2008, 22:29 |
пробелы в DB2
KruГоспода, подскажите пожалуйста будет зависит ли результат запроса (см. ниже) от каких-нибудь настроек. select case when ' ' = '' then 'True' else 'False' end from sysibm.sysdummy1 Заранее спасибоНет, не будет. ... |
| 28.02.2008, 22:30 |
пробелы в DB2
KruГоспода, подскажите пожалуйста будет зависит ли результат запроса (см. ниже) от каких-нибудь настроек. Код: plaintext 1. Заранее спасибо Мой вопрос был отформатирован - в кавычках после When может быть любое кол-во пробелов, с другой стороны равенства нет ни одного пробела. У меня такой запрос возвращает True Ещё раз всем спасибо ... |
| 28.02.2008, 22:31 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604026]: |
74ms |
56ms |
| others: | 222ms |
| total: | 404ms |
