WebSphere, clusters configuration
Всем доброе время суток. Возникла проблема. Вопрос в общем-то простой и его можно задать не прибегая к техническим тонкостям. Как в кластерной конфигурации WAS ND(для простоты - два одинаковых приложения на разных серверах) сказать сфере, чтобы использовался, например, только 1-й инстанс application server'а, а не тот, который решит использовать сфера на основе своей внутренней логики ? Спасибо. ... |
| 29.02.2008, 11:56 |
можно остановить другие экземпляры. другой вариант - отредактировать plugin-cfg.xml (http plugin). В таком случае можно даже выбирать какое приложение на каких серверах запускать. есть еще несколько вариантов ... |
| 29.02.2008, 15:02 |
Привет. Весь вопрос как у вас организована балансировка. С использованием plugin либо внешнего балансировщика аппаратного либо программного (LB например) и разрешена ли балансировка на уровне EJB компонентов. В самом простом случае достаточно подключится к порту конкретного внутреннего Web Server (http://localhost:9080/application). ... |
| 29.02.2008, 17:19 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604024]: |
46ms |
47ms |
| others: | 212ms |
| total: | 354ms |
