Системные сообщения
При выполнении запроса ALTER TABLE tablename ACTIVATE NOT LOGGED INITIALLY WITH EMPTY TABLE (использую такой запрос для быстрой очистки больших таблиц) в системных сообщениях windows появляется ошибка вида "Начата обработка принятия для таблицы "DB2ADMIN.TABLENAME" с условием NOT LOGGED INITIALLY. Рекомендуется снять резервную копию табличных пространств этой таблицы." Какой смысл туда ее писать вообще, уже поздно снимать резервную копию, уже начались изменения? Как настроить чтобы оно туда не писалось? DB2 8.1.8 ... |
| 03.03.2008, 13:56 |
Системные сообщения
Что у вас в Код: plaintext ... |
| 03.03.2008, 14:10 |
Системные сообщения
GolemXIV Какой смысл туда ее писать вообще, уже поздно снимать резервную копию, уже начались изменения? Делать резервную копию нужно после завершения операции, потому что в противном случае восстановить табличное пространство, содержащее эту таблицу, можно будет лишь по состоянию до момента начала операции в режиме not logged initially. ... |
| 03.03.2008, 23:01 |
Системные сообщения
2Mark: На 2003 сервере (Enterprise 64bit eng) ошибка пишется, под XP (prof 32 rus) нет. Версия ДБ2 одинаковая (32bit 8.1.8), с одинаковыми настройками по умолчанию. diaglevel по умолчанию в обоих случаях, 3. 2mustaccio: Звучит нелогично. Если это пожелание администратору сделать резервную копию по окончании - то почему уровень "ошибка"? Кроме того, опасность подобной операции в том, что таблица может быть приведена в нерабочее состояние. Если она выполнена успешно, то в плане восстановления она ничем не отличается от тысяч других операций, изменяющих сведения в таблице. Если она выполнена неуспешно, то поздно пить боржоми и писать логи, уже готово. ... |
| 04.03.2008, 10:09 |
Системные сообщения
GolemXIV Звучит нелогично. Если это пожелание администратору сделать резервную копию по окончании - то почему уровень "ошибка"? Кроме того, опасность подобной операции в том, что таблица может быть приведена в нерабочее состояние. Если она выполнена успешно, то в плане восстановления она ничем не отличается от тысяч других операций, изменяющих сведения в таблице. Если она выполнена неуспешно, то поздно пить боржоми и писать логи, уже готово. Это не пожелание, а уведомление. Даже при успешном завершении операции, которая была not logged, эта таблица может быть восстановлена из резервной копии, предшествующей такой операции, только до момента начала операции not logged. Этим она "отличается от тысяч других операций." ... |
| 04.03.2008, 18:12 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604019]: |
47ms |
39ms |
| others: | 213ms |
| total: | 348ms |
