Помогите восстановить базу db2 на другой логический диск
Здравствуйте. Есть база в системе db2 9.1 . Сделал ее резервную копию. Пытаюсь восстановить базу на другой логический диск. Была база на с: восстанавливаю на d:. Делаю через создать базу из резервной копии. Каталог с логами формируется на d: как надо C:\DB2\NODE0000\SQL00001\SQLOGDIR, но база пишется все равно на c: по пути C:\DB2\NODE0000\SSS. Как восстановить и саму базу на d: ? пробовал восстановить через формирование скрипта из backup копии командой db2 restore database sss from d: taken at 20080320120844 redirect generate script db3_node0000.clp - формировал скрипт db2 -tvf db3_node0000.clp - запускал его в файле скрипта прописал пути -- ***************************************************************************** -- ** автоматически созданный сценарий перенаправленного восстановления -- ***************************************************************************** UPDATE COMMAND OPTIONS USING S ON Z ON SSS_NODE0000.out V ON; SET CLIENT ATTACH_DBPARTITIONNUM 0; SET CLIENT CONNECT_DBPARTITIONNUM 0; -- ***************************************************************************** -- ** автоматически созданный сценарий перенаправленного восстановления -- ***************************************************************************** RESTORE DATABASE SSS USER <Administrator> -- USING '<пароль>' FROM 'd:\' TAKEN AT 20080320120844 ON 'd:' DBPATH ON '<d:\DB2\NODE0000>' INTO SSS NEWLOGPATH 'd:\DB2\NODE0000\SQL00002\SQLOGDIR\' результат тот же, логи на d: , а сама база на c: восстанавливается ... |
| 20.03.2008, 13:56 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603987]: |
34ms |
| others: | 246ms |
| total: | 342ms |
