Не запускается установка db2 / не работает java
У меня linux openSUSE-10.3-GM-DVD-x86_64, Ставлю все пакеты по умолчанию, затем в соответствии с докой по db2 ставлю: pdksh, openssh, rsh-server, nfs-utils (пакета nfs-utils нет - ставлю отдельные утилиты для nfs) Запускаю графическую утилиту для установки: db2setup Оно пишет: "Пожалуйста, подождите", и через неск. секунд выдает ошибку: /tmp/db2.tmp.23690/db2/linuxamd64/install//db2setup_exec: line 452: 24355 Aborted ${DB2INSTALLER?} ${DB2OPTS?} 2> ${ERRFILE?} В /tmp/db2setup.err написано: java: xcb_xlib.c:52: xcb_xlib_unlock: Assertion `c->xlib.lock' failed. JVMDUMP006I Processing Dump Event "abort", detail "" - Please Wait. JVMDUMP007I JVM Requesting System Dump using '/tmp/db2.tmp.23690/db2/linuxamd64/install/core.20080331.155018.24355.dmp' JVMDUMP010I System Dump written to /tmp/db2.tmp.23690/db2/linuxamd64/install/core.20080331.155018.24355.dmp JVMDUMP007I JVM Requesting Snap Dump using '/tmp/db2.tmp.23690/db2/linuxamd64/install/Snap0001.20080331.155018.24355.trc' JVMDUMP010I Snap Dump written to /tmp/db2.tmp.23690/db2/linuxamd64/install/Snap0001.20080331.155018.24355.trc JVMDUMP007I JVM Requesting Java Dump using '/tmp/javacore.20080331.155018.24355.txt' JVMDUMP010I Java Dump written to /tmp/javacore.20080331.155018.24355.txt JVMDUMP013I Processed Dump Event "abort", detail "". Через db2_install ставится нормально, но графические утилиты конфигурирования выдают похожие ошибки и тоже не запускаются. Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами? Что нужно сделать? А то 2 недели уже бьюсь - ничего не получается ... |
| 31.03.2008, 16:11 |
... забыл написать: у меня DB2 Express-C v9.1 совместимая с 1C:Предприятие 8.1 ... |
| 31.03.2008, 16:13 |
добавьте в ~/.profile строку Код: plaintext ... |
| 31.03.2008, 17:15 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603967]: |
47ms |
25ms |
| others: | 207ms |
| total: | 313ms |
