Restore
пытаюсь поднять бэкап с одного сервера на другом (сервера идентичные, версии фикса и db2 тоже одинкаовые- 7.1). Но при восстановлении выходит ошибка SQL2548N Database codepage "1251" indicated in the backup image differs from that of the current on-disk database codepage "1252". The Restore operation has failed. В чем прабла? ... |
| 07.04.2008, 09:48 |
Restore
Поищите ваш код ошибки здесь и почитайте, что может быть. ... |
| 07.04.2008, 14:00 |
Restore
Mark BarinsteinПоищите ваш код ошибки здесь и почитайте, что может быть. читал уже, но там ничего конкретного.... тупо копировался бэкап с другого сервера и затем восстанавливался (там все идентично , винда, дб2 ит.п.) ... |
| 07.04.2008, 15:15 |
Restore
1читал уже, но там ничего конкретного.... тупо копировался бэкап с другого сервера и затем восстанавливался (там все идентично , винда, дб2 ит.п.)Т.е. вы хотите сказать, что: 1. на новой машине вы восстанавливаетесь в новую базу 2. в db2cmd на обеих машинах команда chcp выдает 1251 ? ... |
| 07.04.2008, 15:47 |
Restore
Mark Barinstein 1читал уже, но там ничего конкретного.... тупо копировался бэкап с другого сервера и затем восстанавливался (там все идентично , винда, дб2 ит.п.)Т.е. вы хотите сказать, что: 1. на новой машине вы восстанавливаетесь в новую базу 2. в db2cmd на обеих машинах команда chcp выдает 1251 ? Подскажите как набрать эту команду? ... |
| 07.04.2008, 16:08 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603946]: |
53ms |
59ms |
| others: | 237ms |
| total: | 407ms |
