Тайм-аут на клиенте при вызове хранимки
У кого-нить бывало такое, что при вызове долгоиграющей хранимки коннект отваливается? ... |
| 07.04.2008, 15:45 |
На iSeries было. ... |
| 07.04.2008, 15:48 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 07.04.2008, 15:52 |
Эт так - просто эксперименты. DB2 v9.5 Express-C (Linux) пробегаю по всем табличкам (за исключением системных) узнаю в них количество строк и сваливаю все это в GTT SQL22212N Но судя по тому, что время, за которое все это вываливается не такое уж большое... странно как-то .. чет я недопонимаю. Или че-та не так настроено. ... |
| 07.04.2008, 15:55 |
Но треть таблиц - пройдена. ... |
| 07.04.2008, 15:56 |
небольшой совет - добавь with ur в select count(*) ... |
| 07.04.2008, 22:25 |
2 gardenman У вас нет выхода из цикла loop. Поэтому ваш код будет выполняться вечно. Вам надо делать типа этого что-то: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 08.04.2008, 10:38 |
Тогда почему меняя Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. на Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. я получаю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 08.04.2008, 11:06 |
Да, прошу прощения, не обратил внимания на declare exit handler for not found ... ... |
| 08.04.2008, 11:25 |
Правда, при таком коде, похоже что close c_dn; не отработает, т.е. курсор, объявленный как with hold не будет закрываться. Может оно и ничего страшного, хотя лучше закрывать... ... |
| 08.04.2008, 11:30 |
Mark BarinsteinПравда, при таком коде, похоже что close c_dn; не отработает, т.е. курсор, объявленный как with hold не будет закрываться. Может оно и ничего страшного, хотя лучше закрывать... Да, абсолютно согласен на счет курсора. Поправил. Но всеже с пачкой динамических запросов получается как-то не очень гладко. Похоже здесь сидит конкретный баг. ... |
| 08.04.2008, 11:57 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603945]: |
34ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 348ms |
