ADM0503C Что делать?
Доброго всем дня. Сервер Linux, DB 8.2, две базы данных. Раз в месяц вылетает DB, выдает ошибку ADM0503C. Делаем db2start работает дальше. Вопрос. При аварийном завершение создается дамп. В диаг.файле пишется TID, PID, ID программы. Как понять причину этой фатальной ошибки? Чем правильно читать дампы? И как расшифровать TID PID ID программы. ... |
| 09.04.2008, 13:22 |
В .. /sqllib/db2dump нашел 2 файла 1-й на t564376.000- т.е. это процесс, во время которого произошла ошибка. 2-й 214748364756.000 в его содержимом среди крякозябров можно увидеть какких-то пользователей, системные переменные. Что с этим добром делать? А если мониторить db2pd то лучше с какими параметрами, и работающая база тормозить не будет? И еще один вопрос, можно ли не отключая полтзователей, не стабилизируя базу делать DATABASE ACTIVATE (после db2start не сделали) ... |
| 09.04.2008, 14:31 |
chuk_and_gekВ .. /sqllib/db2dump нашел 2 файла 1-й на t564376.000- т.е. это процесс, во время которого произошла ошибка. 2-й 214748364756.000 в его содержимом среди крякозябров можно увидеть какких-то пользователей, системные переменные. Что с этим добром делать?Саппорту показывать. chuk_and_gekИ еще один вопрос, можно ли не отключая полтзователей, не стабилизируя базу делать DATABASE ACTIVATE (после db2start не сделали)Можно. ... |
| 09.04.2008, 14:59 |
Спасибо за помощь Будем писать письмо ... |
| 09.04.2008, 15:11 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603941]: |
54ms |
40ms |
| others: | 249ms |
| total: | 390ms |
