вопрос про WHERE в селекте на zOS
Привет. Необходимо сделать выборку из таблицы по парам значений. Например все работает если запрос написать в простейшем виде: select * from syscat.tables where tabschema = 'S1' AND tabname = 'TAB1' OR tabschema = 'S2' AND tabname = 'TAB2' ... OR tabschema = 'SN' AND tabname = 'TABN' На LUW есть замечательная конструкция которая упрощает этот громоздкий синтаксис в следующий: select * from syscat.tables where (tabschema, tabname) in (values ('S1', 'TAB1'), ('S2', 'TAB2'), ... ('SN', 'TABN') ); Как сделать так же на zOS? ... |
| 16.04.2008, 12:19 |
Может, что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ? ... |
| 16.04.2008, 16:24 |
Хе... Я думал как сделать запрос короче, а не наоборот... На LUW есть вариант, почему бы ему не быть и на zOS?.. Наверное, действительно, нету... Ну бог с ним... ... |
| 16.04.2008, 16:30 |
На OS/400 вариант с values тоже не прокатывает, это первое, на что я в OS/400 наступил. :) Приходилось извращаться с with. DB2/LUW и DB2/400 и роднит разве что префикс 'DB2'. Думается, что и с DB2/zOS то же самое... ... |
| 16.04.2008, 16:38 |
Вообще странно. Это ж обычный IN только вместо selecta перечисление пар. ZOS подороже будет чем LUW а такой ерунды не умеет. это не гуд. Может у них это из объективных соображений, но что-то я таких не вижу... ... |
| 16.04.2008, 16:49 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603930]: |
54ms |
38ms |
| others: | 263ms |
| total: | 409ms |
