восстановить базу
случилась неприятность, глюканула операционная система и база перестала запускаться, бэкап февральский, базу восстановил, подскажите как теперь восстановить данные. ... |
| 16.04.2008, 16:15 |
восстановить базу
в поиске был....может плохо искал, но ничего не нашел ... |
| 16.04.2008, 16:15 |
восстановить базу
пытался подложить старый журнал /NODE0000, но после старт стоп, ругается на ввод-вывод.... ... |
| 16.04.2008, 16:19 |
восстановить базу
какой бекап восстанавливали (онлайн/офлайн) ? какие ошибки возникают ? ... |
| 16.04.2008, 17:21 |
восстановить базу
восстанавливали оффлайн backup, при восстановлении ошибок нет...нужно теперь данные восстановить последние (бэкап 2-х месячной давности). ... |
| 16.04.2008, 18:17 |
восстановить базу
если все нужные архивлоги есть, то db2rfpen on <db> db2 rollforward db <db> to end of logs and stop ... |
| 16.04.2008, 18:33 |
восстановить базу
подскажи, куда складывать архивные логи или система сама их найдет? И как узнать что все архив логи, которые нужно есть? ... |
| 16.04.2008, 18:48 |
восстановить базу
Забыл сказать....развернул базу на другой машине ... |
| 16.04.2008, 19:17 |
восстановить базу
попробовал выполнить db2rfpen on <db> пишет: unable to proceed, this database is not configured for rollforward recovery.... ... |
| 17.04.2008, 05:49 |
восстановить базу
ну тогда финита. game over. ... |
| 17.04.2008, 10:07 |
восстановить базу
все оказалось несколько проще, забрали винт с этой машины вставили его в другую, контролцентр не запустился, с командной строки прицепились к базе, сделали архив и все....почему не запускалась на родной машине осталось загадкой ))))) ... |
| 17.04.2008, 11:58 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603925]: |
53ms |
50ms |
| others: | 214ms |
| total: | 365ms |
