Вызов хранимой процедуры DB2 из другой ХП
Как из хранимой процедуры вызвать другую хранимую процедуру ? ... |
| 31.10.2006, 10:19 |
Из хранимой процедуры какой? С, java, sql? ... |
| 31.10.2006, 10:56 |
Mark BarinsteinИз хранимой процедуры какой? С, java, sql? из процедур SQL про java я читал, что там другие хранимые процедуры вызывать нельзя. ... |
| 31.10.2006, 12:27 |
Из процедур SQL: 1. Про статический метод вызова почитайте тут 2. Про динамический здесь power-baaпро java я читал, что там другие хранимые процедуры вызывать нельзя.Еще как можно! Ссылочку дадите, где вы это прочитали? ... |
| 31.10.2006, 12:49 |
Mark BarinsteinИз процедур SQL: 1. Про статический метод вызова почитайте тут 2. Про динамический здесь power-baaпро java я читал, что там другие хранимые процедуры вызывать нельзя.Еще как можно! Ссылочку дадите, где вы это прочитали? Из этого не понятно как делать вызов из SQL процедуры. Про java я читал в своём инф. центре. ... |
| 31.10.2006, 14:24 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 31.10.2006, 15:27 |
2 Mark Barinstein Это про то, что из SQL/С SP нельзя вызывать JAVA SP и наоборот. ... |
| 01.11.2006, 08:45 |
golsaЭто про то, что из SQL/С SP нельзя вызывать JAVA SP и наоборот.В v7, вероятно, так и было (точно уже не помню). В v8.2 единственное ограничение, которое я нашел ( тут ), это невозможность обработать result set в SQL SP, вызвавшей external SP. См. также Routine invocation Java sp ... |
| 01.11.2006, 11:01 |
Mark Barinstein Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. А если я хочу набор данных, возвращаемый вызванной процедурой, поместить в курсор ? ... |
| 01.11.2006, 13:21 |
1. Вызываемая процедура должна декларировать курсор(ы) как WITH RETURN TO CALLER 2. Делаете CALL 3. Потом ASSOCIATE LOCATORS 4. И. наконец, ALLOCATE CURSOR ... |
| 01.11.2006, 13:40 |
Mark Barinstein1. Вызываемая процедура должна декларировать курсор(ы) как WITH RETURN TO CALLER 2. Делаете CALL 3. Потом ASSOCIATE LOCATORS 4. И. наконец, ALLOCATE CURSOR DECLARE LOC1 RESULT_SET_LOCATOR VARYING; DECLARE LOC2 RESULT_SET_LOCATOR VARYING; CALL PD190439.BA_01(30); ASSOCIATE RESULT SET LOCATORS (LOC1, LOC2) WITH PROCEDURE PD190439.BA_01; ALLOCATE C1 CURSOR FOR RESULT SET LOC1; OPEN C1; Данных на выходе нет . Курсор пуст. Почему ? ... |
| 02.11.2006, 11:07 |
Потому что эти команды предназначены для обработки курсора в вызывающей процедуре. Если надо, чтоб курсор выдавался из внутренней процедуры наружу (клиенту), надо делать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 02.11.2006, 11:29 |
Т.е. как я понял, если процедура возвращает какой-то курсо (Набор данных) его никак нельзя получить в вызываемой процедуре?? ... |
| 22.04.2008, 04:26 |
Нет читай внимательно документацию ... |
| 22.04.2008, 10:44 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603918]: |
28ms |
63ms |
| others: | 207ms |
| total: | 352ms |
