DB2 9.1 - проблема с default page size
Уважаемый All! Нужна помощь.... Стояла задача развернуть ClearQuest с использованием DB2 9.1 в качестве СУБД. Для решения задачи была создана стандартная БД с автоматической поддержкой для репозитория и такие же для production и test. У всех БД bufferpool и tablespace были оставлены по умолчанию, при создании в качестве default page size оставлено 4к. Создана Ver.1 схемы, выполнено тестирование на тестовой бд, выполнен накат на production. Ver.1 передана в опытную эксплуатацию. Было заполнено много справочников и создано больше сотни записей о дефектах. По итогам опытной эксплуатации предложено доработать Ver.1 схемы. В процессе доработки натолкнулся на проблему - при попытке тестирования обновление тестовой бд не проходило. Сделал точную копию production и test баз, начал играться с ними. Выяснилось следующее: 1. Если базу сделать не с 4к а с 16к - новая схема накатывается. 2. Если базу сделать с 4к, потом добавить новый bufferpool и tablespace - новая схема накатывается 3. Если базу восстановить как новую, потом добавить в нее новые буферы и пространства - схема не накатывается. Ошибка возникает при выполнении запроса вида alter table, который сам по себе довольно длинный и в котором создается много новых полей типа CLOB(100). Обновление выполняется непосредственно из ClearQuest Designer. Данные, внесенные в старую схему терять нельзя, перезабивать ручками - долго. Разбираться как именно генерируется запрос на обновление схемы - почему-то не хочется... В качестве приемлемого решения видится изменение default page size у самой БД. Но с BD2 я знаком второй день, - не нашел пока можно ли это поменять, если да - где это поменять и какие еще грабли связанные с этой проблемой меня стерегут. Пожалуйста, посоветуйте куда посмотреть. Если есть опыт по этой проблеме - буду признателен... ... |
| 12.05.2008, 12:44 |
SQLCODE или SQLSTATE ошибки? ... |
| 12.05.2008, 13:16 |
Сообщение об ошибке выглядит буквально так: ERROR! An error was detected in the middle of upgrading database "DTEST" to schema "DTST" version 8: SQLExecute: RETCODE=-1, State=S1000, Native Error=-670 SQL statement="alter table defect add analisys clob(100M) DEFAULT NULL" [DataDirect][ODBC DB2 Wire Protocol driver][UDB DB2 for Windows, UNIX, and Linux]RECORD LENGTH OF TABLE EXCEEDS PAGE SIZE LIMIT. 4005 USERSPACE1 ... ... |
| 12.05.2008, 14:17 |
Да, размера страницы в 4k для userspace1 мало. Изменение default page size при уже созданной базе не поможет - userspace1 создается при создании базы. Вам надо либо изначально создавать базу со страницей в 8(16)k, либо создать новое табличное пространство с таким размером страницы и перезагрузить в него данные из userspace1. ... |
| 12.05.2008, 15:05 |
> либо создать новое табличное пространство с таким размером страницы > и перезагрузить в него данные из userspace1. ...добавил табличное пространство. А чем перегрузить данные в него из userspace1 ? И как убедится, что целостность в процессе переноса не нарушена? ... |
| 12.05.2008, 15:22 |
Mark Barinstein перезагрузить в него данные из userspace1. а какими средствами кроме экспорт/импорт таблицы это можно сделать? ... |
| 12.05.2008, 15:22 |
chembА чем перегрузить данные в него из userspace1 ? И как убедится, что целостность в процессе переноса не нарушена? 1. Сгенерировать DDL: db2look -d MY_DB -ct -e -z MY_SCHEMA -t MY_NAME -o MY_NAME.SQL 2. Выгрузить таблицу на диск: db2 export to MY_NAME.ixf of ixf ... 3. db2 drop table MY_SCHEMA.MY_NAME 4. Выполнить CREATE TABLE из MY_NAME.SQL с указанием нового табличного пространства. 5. Загрузить таблицу: db2 load from MY_NAME.ixf of ixf ... 6. Выполнить остальные команды из MY_NAME.SQL Может понадобиться SET INTEGRITY , если есть зависимые таблицы. ... |
| 12.05.2008, 16:06 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603884]: |
61ms |
48ms |
| others: | 240ms |
| total: | 398ms |
