Backup от имени юзвера :)
Имеется ДБ2 9.1 на win2003... Имеется пользователь operator (группа - пользователи и db2users)... Необходимо под оператором взять бекап БД... Как это лучше всего решить? имеется bu. bat : ------------- db2cmd /c -td@ -f bu.sql ------------- а так же bu.sql ---------------------- CONNECT TO db1@ QUIESCE DATABASE IMMEDIATE FORCE CONNECTIONS@ CONNECT RESET@ BACKUP DATABASE db1 TO "D:\" WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 WITHOUT PROMPTING@ CONNECT TO db1@ UNQUIESCE DATABASE@ CONNECT RESET@ ---------------------- так вот, это не работает под operator ом... Ясное дело, что нет доступа для оператора... Как решить эту проблему??? засунуть operator в группу администраторов - не предлагать... Нет ли способоа через файл паролей, как у apply при репликации? ... |
| 14.05.2008, 08:26 |
Создать группу в OC db2maint включить в нее operator db2 update db cfg for sample using SYSMAINT_GROUP db2maint ... |
| 14.05.2008, 10:23 |
1. Создайте в ОС группу, скажем db2mnt, поместите в нее пользователя operator. 2. db2 update dbm cfg using sysmaint_group db2mnt 3. db2stop / db2start 4. db2 BACKUP DATABASE db1 user operator using xxx TO "D:\" WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 WITHOUT PROMPTING ... |
| 14.05.2008, 10:24 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603879]: |
31ms |
29ms |
| others: | 241ms |
| total: | 340ms |
